Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szyba przednia
Rowan
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 07:58   [R75] Szyba przednia
Witam was koledzy!
Mam nieprzyjemny problem. Wczoraj przy wyminie wycieraczek, po zdjęciu pióra odskoczyło mi ramię i uderzyło w szybę, no i pękła szyba :beczy:
No i teraz pytanie jest takie, czy szyby są takie same w wersji angielskiej i europejskiej? Czy są takie same w kombi i sedanie?
Ile może kosztować wklejenie?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 07:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stachu
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 08:12
Różnicę stanowi tylko czujnik deszczu. Płaciłem za szybę 200zł, wymiana 150zł w AutoJaan, chyba jakoś tak.
Stachu
Rowan
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 10:47
Stachu, to znaczy czujnik deszczu to mi lata, bo i tak go nie mam, a i nie zamierzam zakładać go, mam fotochromatyczne lusterko.
A na wymianę masz gwarancję? Szybe kuowałeś używkę z anglika? Czy nową?
xtek
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 10:52   Re: [R75 2.0 CDT 01r] Szyba przednia
Rowan napisał/a:
Witam was koledzy!
Bardzo pekla? Mniejsze to pekniecie niz 5zl? Jak tak, to mozna latwo skleic i nie bedzie sladu. Duzo taniej wyjdzie niz nowa szyba. Poza tym to dosc dziwne, ze ramie wycieraczki potrafi zepsuc szybe... :/
Stachu napisał/a:
200zl to pewnie uzywka... w Jaanie za szybe z montazem do R200 chcieli okolo 800zl.
Rowan
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 10:57
xtek napisał/a:
Bardzo pekla?
Około 15cm średnicy, pewnie poleci dalej, bo poszła we wszystkie strony, przeglądu raczej nie przejdzie.
xtek napisał/a:
Wyjęte pióro było, no i samym metalem uderzyło. :/
xtek
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 11:02
No to z klejenia nici. Pozostaje wymiana. Wyzej napisalem ile chcieli za nowke do R200. Ostatecznie znalazlem najtaniej za 400zl, wiec do R75 byloby pewnie drozej.
Co do przegladu, to ja juz 2 przeszedlem z peknieta szyba - rysa na calej szerokosci ponizej linii wycieraczek. I to zupelnie bez znajomosci. Normalny, pelny przeglad.
kerbi
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 11:19
w tamtym roku wymieniałem szybę bo jej se pękło koszt wymiany 400 (300 szyba 100 wklejenie, szyba nówka z pilkingtona)
Stachu
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 11:49
Rowan napisał/a:
Gwarancja na rok, szyba używana z anglika.
Stachu
Rowan
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:22
A mam jeszcze pytanie czy muszę jeszcze jakąś uszczelkę kupować dodatkowo?
Stachu
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:45
Nie, tylko sprawdź po montażu czy dobrze powciskali listewki
Stachu
Rowan
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 19:06
Stachu, dzięki :wink:
Stachu
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 22:20
Niezamaco :smile:
Stachu
Robert68
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 11:28   Rover 75 1.8
Witam serdecznie kolegów
jestem nowym posiadaczem Rovera 75 i mam pytanie czy te klamki w drzwiach są uciążliwe w zimie jeżeli tak to jak je można zabezpieczać , podpowiedzcie mi jeszcze koledzy na co mam szczegolnie uważac bym był z tego pojazdu zadowolony z długo trwałości jazdy (poza wymianami oleju itp.)
Rowan
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 14:06
Robert68, kolego to jest temat odnośnie szyby przedniej, nie zaśmiecaj forum...
Załóż własny temat, wtedy Ci ktoś na pewno pomoże. :wink:
Robert68
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 17:29
Przepraszam ciebie kolego ze tak tu wszedłem z zapytaniem bo jestem nowy i nie wiem jak mam się poruszać oki już nie przeszkadzam
Pozdrawiam i przepraszam zarazem współczuje tego zajścia z szyba
edward25
  Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:07
Witam, ja kilka dni temu miałem przykry przypadek - jadąc za ciężarówką, coś walnęło w szybę, no i jest pęknięcie (punkcik ok. 5 mm z trzema "odnóżami").
Byłem w zakładzie i myślałem, że da się to jakoś właśnie zakleić, ale fachowiec odpowiedział mi, że tego to już uratować się nie da.
Wymiana na nową to koszt 500 zł.
Na razie jeżdżę tak jak jest i przyglądam się czy ten "pajączek" nie zwiększa rozmiarów, a jak pęknięcia będą szły dalej to wtedy wymienię. Byłem na Policji spisaliśmy protokół no i winienem teraz próbować uzyskać zwrot kosztów od Zarządu Dróg, no bo to nie spadło z auta.
Na razie temat odłożyłem ad akta.
Edward
Rowan
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 22:10
edward25 napisał/a:
Ja już znalazłem szybę za 150zł + 150zł wymiana w Jaanie w Kielcach w półtorej godziny z gwarancją roczną.
xtek
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 22:23
o, gdzie znalazles? byly jakies tanie do R200? :)
edward25
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 06:47
Rowan napisał/a:
Dzięki za informację, a masz "pod ręką" jakieś namiary ?
Edward
Zukowaty
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 10:58
Ja pytałem się kiedyś o Nordglas to chcieli bez czujnika deszcu 300zł plus wymiana 100-150zł
Brak nowych postów [R75] Rover 75 szyba przednia
IWka21 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 28, 2019 02:16
IWka21
Brak nowych postów [R75] Grająca przednia szyba
brevo79 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lut 17, 2009 18:01
lukasz7573
Brak nowych postów [R75] Pęka przednia szyba... znowu
mecho Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 10, 2010 16:58
ReVoR
Brak nowych postów [R75] Problem z lewa przednia szyba
Krzycho120 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lut 06, 2016 18:11
Alex_Tom
Brak nowych postów [MG ZT] prawa przednia szyba czy pasuje od R75?
qbator Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 11, 2011 10:01
qbator
