Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Nie chce odpalić :(
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Gru 09, 2010 21:43
Mayday
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 14:49
Podobno tak nagle lubi immo paść, a wtedy rozrusznik nie zakręci. Sam to przerabiałem... chociaż u mnie padał przez ok. 100km, aż zdechł całkiem i immo był do wymiany...
Tom
Ostatnio zmieniony przez Mayday Pon Maj 04, 2009 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 14:56
pioneer_SRT napisał/a:
Marek przepraszam za moje słowka oj nie za bardzo wiem gdzie sie znajduje
Mnie nie musisz przepraszac, tylko czystajacych :P
Znajdz sobie kabel od akumulatora ten plusowy (czerwony) ktory schodzi na dol, gdzies tam pod filtr powietrza. Bedzie to taka mala owalna puszka, ktora jest przykrecona do skrzyni biegow. Do jednego bieguna idzie czerwony kabel (gruby od aku) a do drugiego kawalek masy skadkolwiek ;) W ta puszke uderz przy pomocy klucza, mlotka, kija i sprobuj odpalic.
Jesli efekt jest taki ze przy przekrecaniu slyszysz tylko "tyktyktyktyktyk" to sie zawiesil.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
DawidNB
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 15:00
tak jakoś tu by ty boły
D-4D + Ubot 520xl
Ostatnio zmieniony przez DawidNB Pon Maj 04, 2009 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Mayday
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 15:04
DawinNB, yyy what??
Tom
DawidNB
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 15:06
Mayday napisał/a:
DawinNB, yyy what??
pod tą strzałką mniej więcej w tej okolicy powinien być rozrusznik. o ile mnie pamięć nie myli
D-4D + Ubot 520xl
Mayday
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 15:08
A co to jest za czujnik czy coś co wskazuje strzałka???
Tom
Mariusz418
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 17:04
MaReK,
pioneer_SRT
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 17:36
Okazało sie ze mi rozrusznik popsuł sie i sasiad zobaczyl i sprawdzil i mi powiedzial ktory naprawia bryki o rozruszniku :(
http://images40.fotosik.p...ba59350bad7.jpg
oprawca_1978
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 19:41
Rozruszniki współczesne to komutatorowe silniki prądu stałego, posiadające szeregowo - równoległy system uzwojenia, przez co zazwyczaj posiadają cztery szczotki a nie dwie (jak np. silniki odkurzaczy, młynków do kawy czy nowoczesnych pralek, które są niczym innym jak synchronicznymi silnikami komutatorowymi prądu przemiennego, posiadającymi uzwojenia szeregowe. Oczywiście, w rozumieniu połączeń uzwojeń stojana względem wirnika.
Dla tego też, cztery szczotki = dwa razy więcej problemów, wynikających z nimi. Zwłaszcza, że rozrusznik nie ma lekkiego żywota, pracuje w zasadzie w kurzu, cieple silnika, drganiach, itd, choć zazwyczaj posiada łożyskowanie wirnika ślizgowe, które zupełnie już przepadło w nowożytnych silnikach nawet średnio, a nie mówiąc już o wysokoobrotowych.
Najczęstsze niedomaganie pracy rozrusznika (uwzględniając główny jego element, jakim jest ww. silnik) jest spowodowane właśnie przez owe szczotki. Nie tyle, zazwyczaj, przez ich zużycie, co bardziej przez ich zanieczyszczenie, które powoduje zakleszczanie się szczotek w gniazdach, co powoduje zmniejszenie ich docisku do komutatora, przez co prąd, który ma zwyczajowo przez owe połączenie przepływać, nie może tego sobie poczynić, co powoduje "padanie" rozrusznika, pomimo tego, że zarówno mechanicznie, jak i elektrycznie jest on OK.
Jak komuś chciało by się wyjmować rozrusznik choć raz na rok, przedmuchiwać go, czyścić, prać z syfu i sprawdzać szczotki, komutator, łożyska i uzwojenia, to jego żywot będzie dłuższy niż samochodu całego.
I tyle w tej materii.
Brak nowych postów [R214] Mróz. Auto odpala. Po 10 min. już nie chce odpalić.
wroobel007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 10, 2012 09:38
rovek
Brak nowych postów [R214 16v]Chodzi na ssaniu pozniej gasnie i nie chce odpalic
emil1113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lut 06, 2013 13:44
emil1113
Brak nowych postów [Rover 214 Si, 97'] nie chce odpalić
robercik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 09, 2010 16:11
BayHarborButche
Brak nowych postów [Rover 25] nie chce odpalic
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Lip 31, 2012 14:07
Violka
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 08, 2010 16:46
Vesper416
