Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25,1.4,2002] kontrolka SRS
milton
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:38   [R25,1.4,2002] kontrolka SRS
witam wszystkich ROVERkowiczow. Od jakiegos czasu swieci sie kontrolka SRS na desce w moim roverku,niestety nie mam rzadnej ksiazki wiec mam problem poniewaz niewiem co ona oznacza.?. Pzdr.
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:38   Re: [R25,1.4,2002] kontrolka SRS
milton napisał/a:
oznacza preblemy z poduszkami powietrznymi :(
milton
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:41   oznacza preblemy z poduszkami powietrznymi
ale czy to oznacza ze w razie stluczki nie wystrzela?
BoloSr
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:42   Re: oznacza preblemy z poduszkami powietrznymi
milton napisał/a:
moze tak byc trza by podlaczyc pod kompa i to sprawdzic o co biega :(
a an poczatek proponuje posprawdzac kostki przy poduchach moze ktoras jest luzna :(
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:43   Re: oznacza preblemy z poduszkami powietrznymi
milton napisał/a:
niestety nie wystrzelą
do sprawdzenia kostki pod siedzeniami bądź taśma w kierownicy do wymiany
ale zacznij od sprawdzenia tych kostek
milton
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:45   moze tak byc trza by podlaczyc pod kompa i to sprawdzic o co
ok.jeszcze tylko opisze ze kontrolka zapala sie i gasnie a po chwili znow sie swieci.nigdy tak sie nie zdazalo.
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:48   Re: moze tak byc trza by podlaczyc pod kompa i to sprawdzic
milton napisał/a:
napisałem już wyżej żebyś sprawdził te kostki pod siedzeniami bo właśnie one lubią powodować zapalanie się lampki
magneto
zrób jak napisali koledzy. mam ten sam problem.wystarczy poruszać kostkami pod siedzeniami i powinna zgasnąć.
milton
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:50
OK jutro sprawdze.Dzieki panowie.!
martinezz
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 13:00
Czy diagnoza komputerem T4 pokaze konkretnie co jest nie tak w tym ukladzie?
U mnie tez zaczela sie zapalac kontrolka. Ruszanie kostkami pod siedzeniami raz pomaga (gora na 1-2 dni) a raz nie (kontrolka sie pali)... :/
kepor
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 17:18
ja również ma ten sam problem tyle, że u mnie stało się to po wymianie kolumny kierowniczej i tak sobie świeci SRS aż do teraz, jak zapale auto to gaśnie na ok 0,5sek po tym znowu się zapala. Jeżeli chodzi o tą taśmę to jeżeli jej nie potargam, przerwę, przetnę itp. to może dawać w d w jakiś inny sposób? Czy np. komp mógł złapać błąd po tym jak odpiąłem z aku masę?
Brak nowych postów [MG ZR+120 1.8 2002]
Wymiana uszczelki i dalsze komplikacje
Ajszel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 08, 2009 22:13
Ajszel
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 2002] rozrzad
Gdzie moge kupis czesci do mojego MG???
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 21, 2009 23:37
intruzone
Brak nowych postów [R25 1.6 16v 2002]Wymiana rozrzadu
jajko267 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 18, 2009 07:27
Mariusz418
Brak nowych postów [R25 2.0 TD 2002] Pasek rozrządu
slate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Gru 03, 2009 20:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 2.0 idt 2002 rok] zawór egr
nsk123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 24, 2014 22:53
