Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:21 [R620] Problem z wskaźnikiem temperatury
Mam pytanie, czy wskaznik temperatury ma swoj bezpiecznik??
Bo po powrocie od mechanika przestal dzialac. Jak sie zalacza stacyjke to sie obniza minimalnie a jak sie wylacza to wraca do normalnej pozycji. Nie wiem moze mechanik zle podlaczyl czujniki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 16:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pewnie źle podłaczył, lub coś urwał .... czujniki temp są w okolicy alternatora wkręcone w króciec wyjściowy płynu chlodniczego z silnika do chłodnicy.
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:48
Ten który podaje temperaturę na desce rozdzielczej, to jednopinowy wkręcony poziomo w króciec o którym mówi Brt. Ma cienki czarny kabelek wpinany w pojedynczy prosty wtyk w wiązce głównej na wysokości mniej więcej pierwszego wtrysku. Pewnie mechanik zapomniał go podłączyć. Zdejmij obudowę silnika, to powinieneś to bez problemu zauważyć śledząc wiązkę silnika.
Bo wogule ten mechanik jakis taki niewyzyty. Wszytko nie powadzane brudne itp.
Rorzad byl wymieniany i przed wymiana, paski cichutko chodzily. A teraz przyjechalem z tata i prawie zagluszaja prace silnika:P Mozliwe ze za bardzo sa naciagniete, czy sie wyrobia po jakims czasie??
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 21:06
mariuszlol23 napisał/a:
Hmm dziwne, a może poprostu jest głośniejsza praca silnika a nie samych pasków? Jeśli tak, to trzeba ustawić kąt wtrysku, zresztą po wymianie rozrządu i tak powinien był to zrobić. No chyba, że rolek w ogóle nie wymienił i stąd te hałasy.
jak hałasują, to bardzo możliwe, ze są za bardzo naciągnięte ... słychać wtedy rolki paska (taki gwizd) jeśli tak, to koniecznie trzeba poluzować ....napinacz ma własną sprężynę, która powinna go sama właściwie docisnąć do paska, a póxniej tylko dociśniętą rolkę należy dokręcić na stałe. To jest ta tylna rolka paska rozrządu.
W moim poprzednim aucie 400sdi wymienilem rozrzad, po czym czujnik przestal stopniowo dzialac, az padl.Tez myslalem ze cos nagrzebal, ale gdy zrobilem test wyszlo ze to czujnik sie skonczyl.Po wymianie, dosc skomplikowane ze wzgledu na jego polozenie, wszystko gralo.Przyloz przewod od niego do masy silnika, jak wskazowka pojdzie do gory to znaczy ze czujnik padl.Jezeli nie ruszy sie, znaczy ze kabel gdzies nie styka.
Własnie bylismy u mechanika bo jak sprawdzalismy to wszystko bylo podlaczone. I robil tak jak napisales, ale wskaznik wogule sie nie poruszyl. W poniedzialek mamy tam zawiesc samochod bo ma sciagnac elektryka.
A ile jest tych czujnikow 1 czy 2?
_________________ ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 19:23
Czujniki są dwa, jeden podaje temperaturę do komputera (dwupinowy, wkręcany pionowo w kolanko), drugi (ten, o którym mówimy, jednopinowy, wkręcany poziomo) podaje temperaturę na wskaźnik. Oprócz tego są jeszcze dwa termowłączniki wentylatorów w chłodnicy.
Ten drugi czujnik jest dla ciebie nieistotny, gdyz informacja z niego idzie tylko do komputera sterujacego a nie na zegar.Tak zreszta napisal kolega wyzej.
Dzieki za te obrazki.
Ale ukryty ten czujnik. Jest urwany i nie ma wogule czesci kabelka od tego czujnika do wtyczki z wiazki kabli.
A z ciekawosci szukalem tego kompa i nie znalazlem hehe on jest pod tapicerka i wogule nie ma do niego dojscia?? Bo pod nogami tylko tapicerka i to w calosci, tak ze jej nie idzie cofnac.
