Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przewód od pompki sprzęgła
Boncky
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 19:59   [R75] Przewód od pompki sprzęgła
witam serdecznie, niestety przelałem akumulator... i elektrolit przepalił mi kabel łączący pompke sprzęgła z wysprzęglikiem, wstawiłem przewód na opaskach zaciskowych, ale nie trzyma za dobrze bo dziś raz na mieście już rozkręcałem wszystko i od nowa skręcałem...
mam do Was wielką prośbę. Część z Was wymieniała pompki na nowe i zapewne został komuś ten kabel. Czy ktoś mógł by mi go sprzedać ? bo jestem uziemiony...
wysłałem ponad 40 maili na allegro i nic...
Czy ktoś może mi taki kabel sprzedać ?? Pomocy !! !!
Specjalnie piszę tutaj bo w dziale " kupie" mało kto zagląda
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 20:19
Boncky napisał/a:
Boncky, czyli moja diagnoza była trafna. Radzę zmyć ten rejon 10% roztworem amoniaku lub ługu sodowego.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pon Cze 15, 2009 20:30, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 20:23
A nie szybciej i prosciej bedzie udac sie do pompiarza ktory Ci zarobi przewod od nowa?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Boncky
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 22:32
SeniorA napisał/a:
Boncky napisał/a:
wstępnie wyczyszczone, poprawie na dniach.
[ Dodano: Pon Cze 15, 2009 22:34 ]
MaReK napisał/a:
z tymi przewodami to jest różnie, do końcówek to nie są chętni dorabiać kabla. a łączenie kabli to troche "wioska"
wolałbym orginał. Jak się nic nie znadzie to wtedy będę kombinował
Brak nowych postów [R75] Przewód pompki sprzęgła
Pieta Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 04, 2010 18:47
Pieta
Brak nowych postów [R75] Miedziany przewód do pompki sprzęgła Tazu
xieciun Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Lip 29, 2017 10:16
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Zakup pompki sprzęgła
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lip 21, 2009 14:40
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompki sprzęgła
niunia Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Cze 11, 2019 20:50
martinsc
