Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klamka od przedniej klapy
occrew
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 16:07   [R75] Klamka od przedniej klapy
witam moj problem wyglada tak ze niemoge otworzyc przedniej klapy bo prawdopodobnie rozciagnela mi sie linka od klamki (ta pod kierownica), mial moze ktos podobny problem jak ja i moze mi pomoc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 16:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 17:35
Skręć przednie koła w prawo, w nadkolu (lewym) jest pokrywka pomocna przy wymianie żarówek,otwórz ją, włóż tam rękę i poszukaj linki/linek pociągnij i otworzysz maskę :wink:
Rozumiem że chodzi o maskę nad silnikiem :?:
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 22:46
mimo66 napisał/a:
żeby to takie łatwe było heh
łapką trza głęboko zanurzyć poszukac między szkrzynką bezpieczników a nadkolem namacać takie plastikowe pudełko z trzema linkami, jedna od strony kabiny, dwie od strony maski, wyjąć je z nadkola (chyba że wypadło samo) wyjąć linki z kostki i kombinerkami pociągnąć za poszczególne te od strony maski zwolnią się zaczepy i "włala" :wink:
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 08:02
bez problemu otwiera się jak pisze mimo66,
Andrzej
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 08:40
SeniorA napisał/a:
SeniorA, zapraszam do mojego roverka postawię 0,5l wódki ba nawet litr jak otwrzysz rękami sposobem mimo66 :twisted: . niestety niektóre zamki chodzą ciężej a druga sprawa że jak linka jest źle poprowadzona to i kombinerkami ciężko.
Wszystko sprawdzone własnymi 10 palcami :wink:
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 12:08
Trudno zakładać , że wszyscy mają żle poprowadzone linki i ciężko chodzące zamki .Trzeba zaczynać od najłatwiejszego sposobu.
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 17:43
hehe temat o który sam ze 2 tygodnie temu się pytałem. sknerko, SeniorA dzięki za tamte rady i foto ale jednak problem leży gdzie indziej :( Prawdopodobnie też linka mi się wyciągnęła albo coś innego gdyż linki w tym łączeniu siedziały bardzo mocno :/ ze 20min się męczyłem żeby je rozłączyć i było dokładnie tak ciężko jak pisze sknerko :/ W sumie to już 4 razy tak otwierałem i mój rekord to ~10 minut :( A żeby pociągnąć kombinerkami to trzeba się mocna zaprzeć ;)
Ja dwoje zamki zapuściłem sprayem miedzianym ale żadnej poprawy... Czy wiecie może gdzie jeszcze szukać przyczyny ?? Dźwignia pod kierownicą idzie do końca choć w tym momencie gdzie kiedyś było czyć przełamania czy raczej zwolnienie zaczepów teraz idzie ciężko ale nic się nie dzieje. Boję się mocniej szarpnąć bo czuje, że zaraz mi to pęknie :evil:
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 18:33
Dam-Kam napisał/a:
następnym razem ciągnij stopniowo ale na dół , nie do siebie, bez wyczepiania.
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 19:55
tzn. ja wiem jak to rozłączyć ale u mnie ciasno siedzą w tych otworach zarówno końcówki lunek jak i pancerz więc tak jak mówię - u mnie problem lezy gdzie indziej :(
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 21:49
Dam-Kam napisał/a:
poprowadź dobrze linki na przednim pasie i ułóż dobrze tam gdzie pojedyńcza zchodzi z nadkola i wchodzi w podszybie u mnie tylko jedna została do poprawienia ta od zamka przed pasażerem musze ją ułożyć i będzie git, jak posmarowałem zamki to kombinerkami tak jak pisze SeniorA ciągnąc w dół idzie dość lekko ale nie tak żeby ręką otworzyć
Brak nowych postów [R75] Teleskopy klapy tylnej i przedniej
bys Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 23, 2010 12:15
jfkrzyf
Brak nowych postów [R75] klamka nie działa jak pada
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 21, 2015 20:01
Brak nowych postów [R75] Tylne drzwi - klamka
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 29, 2008 15:03
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Problem z klamką zewnetrzną - regulacja..
copernicus Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 19, 2009 12:54
Brak nowych postów [R75] Klamka tylna nie otwiera od zewnątrz
chupp Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Mar 01, 2017 09:29
Koenig
