Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT] Pęknięty wąż IC
snoppy
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 14:30   [R25 2.0iDT] Pęknięty wąż IC
Witam po dłuższej przerwie. Widzę że tu jak zwykle wesoło :) Nadal jeżdżę swoim Roverkiem, choć niedługo będę chciał go zamienić na Alfę 156 :grin: Wpierw jednak chciałem doprowadzić do końca sprawę utraty mocy.
Jakieś 3 miesiące temu moja Rakieta25 straciła moc - okazało się że to wina przepływomierza. Wymieniłem mu sam wkład na identyczny (też z Bosch'a) i osiągi się polepszyły. Z czasem niestety było coraz gorzej, a R przy przyspieszaniu kopcił coraz bardziej. W końcu sprawdziłem co jest i znalazłem 5cm dziurę w dolnym wężu do IC. Oryginalny wąż już zamówiłem u Tomiego - dziś dzwonił że będzie wysyłał.
Do czasu wymiany na nowy, stary wąż załatałem dość dokładnie:
- gęsto owinąłem okolice pęknięcia miedzianym drutem (taki sam jak na uzwojeniach transformatorów)
- okleiłem całość mocną taśmą
- to wszystko okleiłem ostatecznie taśmą samowulkanizującą
Dodawałem gazu, przewód IC puchł jak należy, a po kilku kilometrach kopcenie całkiem ustało. Niestety, zbyt wiele mocy to wszystko nie dało... Odpiąłem więc przepływomierz i auto ożyło - wciska w fotel od 2tys obrotów :mrgreen:
W związku z całą tą historią mam pytanie: czy pęknięty przewód IC mógł doprowadzić do uszkodzenia (prawie nowego - 10-15 tys. km) przepływomierza? Jakie mogą być inne przyczyny jego padnięcia? Nie chciałbym znowu wyeliminować skutków zamiast przyczyny.
Niech moc będzie z Wami!
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 14:36
snoppy napisał/a:
powodzenia już chyba wolałbym swoją 400-tką jeździć do końca życia :wink:
kumpel ma tą Alfę niecały rok i płacze teraz no ale cóż chciał to ma a fura sypie się jak cholera
snoppy napisał/a:
raczej nie
zuber84cool
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 14:55
szosownik napisał/a:
snoppy napisał/a:
zawsze ten model kojarzy mi się z ładną stylistyką i dobrymi silnikiem chyba 2.5 v6 reszta to o czym nie wspomniałem to sypiąca się kaszana więc niema o czym wspominać.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Brak nowych postów [R25] Pęknięty wąż chłodnicy
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Cze 24, 2015 16:49
arteczq
Brak nowych postów [R214] Pękniety wąż
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Sie 08, 2011 18:35
Brak nowych postów [ 214 i ] pęknięty wąż do nagrzewnicy
patryq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 14, 2013 20:46
patryq
Brak nowych postów [Rover 214 Si 96' 103 KM] Pęknięty wąż chłodzenia...
Jak naprawić?
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Kwi 09, 2010 21:00
Szczygus
Brak nowych postów [MG ZR 2.0D 2003r] Pęknięty wąż intercoolera
big1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 26, 2010 00:18
azer
