Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Pompowanie zawieszenia
JacekK
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 21:20   [R111] Pompowanie zawieszenia
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: wszystkie
Poszukuję zakładów na terenie najlepiej województwa podkarpackiego, gdzie mógłbym napompować zawieszenie do mojego roverka 111. Będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 01:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 21:37
skontaktuj się z klubowiczem Tomi_114 (przez forum lub moze allegro :roll: ) ... przeżył chyba kilkanaście Roverków 100 i ma sprzęt do pompowania zawieszenia. Mieszka w Pilznie.
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=2608
myślę, że Ci pomoże :ok:
JacekK
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 16:10
Niestety firma z Pilzna , o której piszesz zawiesiła swoją działalność. Taką informację znalazłem na stronie klubowej. A Tomi_114 nie nie odpowiada na telefon, maila i gg. Może znasz zakłady z ościennych województw, które się tym zajmują
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 12:54
niestety :bezradny: ... zapytałbym w zakładzie P.Midowicza w Krakowie (adres na stronie Klubowej) .... moze bedzie wiedział gdzie napompować zawieszenie.
JacekK
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 13:06
Dzięki za informacje. Znalazłem koło Lublina.
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 13:19
Jak bedziesz zadowolony to podaj adres tego zakłądu dla potomnych :ok: :)
Pemo
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 20:46
W Łańcucie pompują, przy głównej E4 nie musisz az do Lublina jechac :) . Z tego co pamietam wczesniej tam byl salon Rovera.
tusinek
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 14:13
Mój rover 111 sli stoi pochylona na strone od kierowcy w jaki sposób mam sprawdzić czy owe gruszki są całe czy nmie popękały:)
Stachu
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 14:31
Jesli zawieszenie chociasz trochę pracuje to sądobre, trzeba dopompować 1 strnę.
Stachu
tusinek
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 14:45
Czyli jak to mam sprawdzić czy się ugina czy jak i czy moge z taka awaria przejechać okolo 80 km do mechanika któy to anprawi znaczy napompuje te zawieszenie w serwisie rovera :)
Stachu
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 14:50
Jeśli się ugina i odbija to ostrożnie dojedziesz.
Stachu
tusinek
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 14:54
wiesz z przodu to jest w miare kolo się nie chowa ale z tylu to z 1/4 kolo jest schowana w nadkole :( a jak bedą gruszki uszkodzone to jak to zobacze czy dopiero jak bedą pompować ?? ?
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 14:56 ]
jak zagladam to tam są taki czarny storzek któy nie pozwala się ugiąć dalej niż on i do tego stozka nie dotytyka czyli moze są dobre . a tak na wszelki wypadek to czy przód a tył się czymś róznią i gdzie można to kupić ( jak servis to powinni mieć tak )
Brak nowych postów [R111] Pompowanie zawieszenia
carclassicparts Rover serii 100 5 Nie Mar 28, 2021 14:07
Steff
Brak nowych postów [R111] Pompowanie zawieszenia.
thef Rover serii 100 5 Sro Wrz 09, 2009 14:16
Sylwester_OSTR
Brak nowych postów [R111] Pompowanie zawieszenia w rover 111
Gość Rover serii 100 3 Pią Cze 04, 2010 08:36
flapjck1
Brak nowych postów [rover 111] pompowanie zawieszenia
Gość Rover serii 100 10 Sro Lis 14, 2012 17:14
Czapa
Agnieszka2013 Rover serii 100 11 Czw Cze 02, 2016 16:20
