Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1.6 Si 99r.]Imobilajzer czy kluczyk ??
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
problem gdy samochod jest otwarty jakis czas
Kola
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:53   [Rover 200 1.6 Si 99r.]Imobilajzer czy kluczyk ??
Gdy otwieram samochod z centralnego odpala normalnie lecz jezeli zostawie otwarty samochod na jakies 5 min po wsadzeniu kluczyka zaczyna mi pikac imo i nie odpala samochod. Klikne z pilota otwurz samochod i wsio wraca do normy.
Jaka to moze byc przyczyna i jak ja rozwiazac z gory dzieki
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Paź 15, 2009 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:59
Tak juz jest orig. w Roverach :mrgreen: Po 30 sek jak zostały drzwi kierowcy otworzone a nie przekręcisz stacyjkę na pozycje II to się Imo znów uzbroi.
Kola
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:04
ale chodzi o to ze ide np takowac samochod ktos jest w nim wiec go nie zamykam tankowanie oplata 5 min max wracam do samochodu i nie moge go odpalic poninewaz imo na to nie pozwala zaczyna mi jeczec pikac itp itd klikne przycisk na pilocie (nawet nie wyjmojac klucza ze stacyjki ) i dziala wszystko normalnie odpala tego wczesniej nie bylo wiec nie sadze ze tak jest orginalnie ;)
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:06
Kola napisał/a:
wracam do samochodu
czytaj co napisałem wyżej jednak wysiadłeś z auta. Jak kierowca wysiądzie to sie immo włączy po 30sek ja autko zgasiłeś. I nie musisz go zamykać przez pilota wystarczy ze zostały przy wyl. aucie drzwi otwarte.
A po drugie o tym pisze w twojej instrukcji od samochodu :wink:
funfel
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:09
hm, nigdy nie zauwazylem czegos podobnego. We wszystkich R tak jest ?
dozwolona ilość znaków: 255
Kola
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:14
no ok niech sie wlacza itp ale dalej tego szczeze nie kminie. bo jak imo sie wlaczy to po wlazeniu kluczyka powinien sie rozbroic i normalnie powinienem odpalic go nie tak ?
Poprostu sie dziwie tej sytlacji bo wczesniej moglem zostawic go na 2 -3 h otwartego zamykac i otwierac drzwi wsiadalem wkladalem kluczyk i jazda ;) a teraz imo mi placze po 3 min ,,,,,, i nie pozwala na odpalenie samochodu zanim nie klikne z pilota
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:19
Kola, zasadnicze pytanie ... z którego roku masz R200 ?? (po to właśnie powinno się te dane umieszczać w temacie posta zgodnie z zasadami) ?? Jeśli od 97 (chyba) w górę, to masz pasywne immo i zapewne coś się stało z pętlą indukcyjną przy stacyjce, ze nie odczytuje sygnału z pilota, lub z samym pilotem. Otworzyłbym pilota i sprawdził stan elektroniki a jeśli nie pomoże to rozebrałbym obudowę stacyjki i tam szukał przyczyny :ok:
Jest tak, w Roverkach 200 powyżej 1998 roku produkcji !! jest tak ze jest czujnik kolo stacyjki i patrzy czy jest pilot. wiec sie samo rozbraja. W moim niby tez 1998 ale jednak zostal w 1997 wyprodukowany jest tak ze jak np wył autko czyli pozycja 0 i wysiądę zamknę drzwi (kluczyk pozostał w aucie) np żeby sobie bramę otworzyć co trwa czasem ponad 30sek i wracam do auta do mi juz pika imo jak chce znów zapalić auto.
Co innego jak np sie w tej samej sytuacji zatrzymam daje na pozycje 0 kluczyk zostaje w aucie a pasażer idzie otworzyć bramę to mi np nie pika :wink:
Imo reaguje tylko na pilota nigdy na kluczyk :!:
cortex
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:33
u mnie to samo.
Kola
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:38
Przepraszam ze nie napisalem rover 200 1.6 99'
Poprostu dziwi mnie to i ostatnio bardzo mocno irytuje bo wczesniej czegos takiego nie bylo.
Przyklad ide tankowac kluczyk wyjmoje ze stacyjki bo musze wlew otworzyc ide placic wracam imo pika ( wczesniej nie bylo takiej sytlacji ) oczywiscie pasazer jest w samochodzie wiec nie wlaczam alarmu i centralnego.
inny przyklad kluczyk w pozycji 0 przez jakis czas taka sama sytlacja imo pyka nie moge odpalic samochodu nie wysiadajac z nigo nawet ( chyba :P )
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:01
Skoro rocznik 99, to masz uszkodzony układ samoczynnego rozblokowania immobilizera. Jak napisałem wcześniej .... Otworzyłbym pilota i sprawdził stan elektroniki (zimne luty itp. ) a jeśli nie pomoże to rozebrałbym obudowę stacyjki i tam szukał przyczyny. Schemat układu immobilizera pewnie w rave znajdziesz :ok:
PS. takie straszne to nie jest .... wcześniejsze R200 (do 97') tak seryjnie miały i jakoś da sie z tym jeździć ;)
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:22
Kola, ahh no to cala sprawę wyjaśnia :) jak masz 99 rok :wink: Wiec tak jak brt pisze :wink:
Deezer
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 01:31
A czy da się z tym coś zrobić jeśli auto jest z '97r?
Rozumiem, że nie jest to zależne od komputera i testbook nic tu nie pomoże?
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 10:28
niekoniecznie może być pętla padnięta , miałem przypadek że pilot padał i sygnał był za słaby , wymień baterie w pilocie i patrz co się będzie działo.
crs84
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 10:39
jak wyżej - w starszych modelach to normalne (np. w moim 97). Ojciec ma 99 i już wystarczy, że pilot jest blisko stacyjki. To samo z miganiem kierunków przy zamykaniu - w nowszych jest. w starszych nie.
sobrus
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 10:43
Ja mam 416 z grudnia 97.
Ma pasywny immo (zbliżeniowy) i kierunki migają.
Oczywiście kierunki są pomarańczowe bo to jeszcze 416 a nie 400.
Pilot 17TN.
john767
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 15:08
Witam wczoraj kupiłem roverka 25 1.6 16v dziś rano odpaliłem samochód zgasiłem drugi raz już nie odpalił piszczy i rozrusznik nie startuje :neutral: to imobilajzer tyle wiem co dalej jeżeli ktoś wie??? :?:
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 16:00
Tak od siebie immo się przyblokowało :hmm:
Wymień może baterię w pilocie
john767
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 16:33
Tylko ze ja mam sam kluczyk bez pilota...??
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 16:40
to masz coś uwidentnie namodzone :/
Być może ktoś wyłączył immo kodem, a jest jakiś problem z masą i spadło na chwilkę napięcie...
a może ktoś odłączył immo w "fachowy" sposób i teraz się spowrotem uaktywniło :/
chyba najbliżej masz do PHJOWI
Brak nowych postów [Rover 214 1,4Si 97] kluczyk
kuba1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 12, 2010 15:24
kuba1987
Brak nowych postów [R25] imobilajzer czy coś innego
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Wrz 05, 2010 11:10
Brak nowych postów [ROVER 200] - grzeje się stacyjka (a w niej kluczyk)
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 22, 2012 11:54
Brak nowych postów [rover 200] kluczyki - jeden pilot, drugi kluczyk nie pasuje
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Maj 18, 2009 16:55
Steff
