Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Pytanie o przewody
pytanie o przewody przy pompie wtryskowej.
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:09
jeśli masz gruszkę do pompowania paliwa to w niej jest zaworek, no chyba że gruszka jest od nowości i nie ufasz temu zaworkowi to na allegro za 30pare zł kupisz nową gruchę z zaworkiem. BTW filtr paliwa mam wstawiony nowiutki. Że tak jeszcze spytam który to jest ten wężyk powrotny od pompy? ;> :D
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:15
u mnie paliwo się nie cofa więc gruszka jest dobra
Legion1349
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:19
to było do Remi55 :) on pisał o zaworku
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:25
Legion1349 ale żeś dał czadu z tym "pomógł" :lol:
dzięki
Legion1349
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:28
za pomoc wypadało się jakoś odwdzięczyć :)
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:30
Legion1349 napisał/a:
no tak ale nigdy nie dostałem "pomógł" kilka razy w jednym temacie, co najwyżej raz :wink:
Legion1349
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 12:33
skoro jest możliwość kliknięcia więcej niż raz to warto takim sposobem docenić czyjąś pomoc :)
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 16:02
Legion1349, aha, o tego to nie wiedziałem ze w gruszce jest zaworek :wink: :mrgreen: Ahh to może jednak nie warto kupować tego zaworku na razie :wink: Większe w tedy opory przepływu :razz:
A co do tego wężyka to tutaj masz zdjęcie z opisem :mrgreen:
Tylko jakos tak podobnie w elektrycznej pompie to wygląda, bo nie mam akurat zdjęcia :neutral: Ale tez idą dwa wężyki :wink:
szosownik, hmm u mnie w R200 syczy odkąd Roverka mam wiec może jakoś w R400 jest inaczej nie wiem :wink: Ważne ze tobie nie robi problemów i mi tez nie :wink: Chodź może mi się jednak zapowietrza ale nie mam skutków ubocznych :wink:
Ale ja ten fenomen z tym syczeniem brałem raczej tak na logikę. Bo bak jest szczelny zamknięty wiec korek nie przepuszcza powietrza do środka tylko na zewnątrz. A jak się trochę bak wyjeździ to oczywiście ubywa paliwa i podciśnienie w baku rośnie. Tak samo jak się pije z plastikowej butelki i się cały czas ssa to się butelka zgniata. A jak by była butelka z metalu to by sie nie zgniatała, jak bak paliwa. I jak byś zrobił teraz otwór w tej butelce na gorze jak masz zassane to by uciekało tobie podciśnienie i by syczało.
A jak byś pil z dziurka w butelce to by tobie podciśnienie ociekało i byś mi układ zapowietrzony :razz: Bo by się ciśnienie a wyrównywało :wink: tak ja to rozumiem :lol:
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 16:02 ]
Patrzyłem do Rave i tak samo idą wężyki z elektroniczna pompa :mrgreen:
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 17:57
Remi55 jeśli odpowietrzenie baku paliwa działa prawidłowo to nie powinno syczeć podczas odkręcania korka bynajmniej w dieslu, takie jest moje zdanie :wink:
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 18:38
szosownik, :mrgreen: W sumie jeszcze trochę przemyślałem i kolo baku masz taka rurkę co służy do odpowietrzenia baku żeby ciśnienie uciekało. :wink: Wiec może faktycznie to jest ta moja dziurka w butelce i nie powinno być podciśnienia :mrgreen: Mam coś zepsuty chyba układ :razz:
bo jak pamiętam z innych samochodów to mi tak nigdy nie syczało :wink:
marconi_pno
Wysłany: Sro Wrz 05, 2018 16:24
Mam podobne pytanie ale dotyczące silnika benzynowego 1.8. Którędy wraca paliwo z listwy wtryskowej do baku?
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander]przewody hamulcowe
basia24 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pon Lut 28, 2011 23:35
basia24
Brak nowych postów [freelander 2.0td] przewody klimy wymiana oringów
orzec_h Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Cze 04, 2013 20:55
orzec_h
