Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kilka POWAŻNYCH problemów....
czujnik ABS, Napinacze pasów, niedziałający prędkościomierz i brak reakcji silnika na próbe rozruchu
KonradM
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 03:20   [R75] Kilka POWAŻNYCH problemów....
jestem tu nowy... nie interesowałem się nigdy aż tak tą marką, dopiero gdy odkupilem to auto od ojca ktory BYŁ SZCZĘŚLIWYM WŁAŚCICIELEM tego auta od nowości w sumie do momentu gdy je odkupiłem... Auto ma przejechane niecałe 97 tysięcy(!!!) kilometrów i jest to oryginalny przebieg...
Problemy się zaczęły od niedawna w sumie.. najpierw nadkole tarło aż się nie urwało i wkręciło w koło zrywając przy tym jakieś kabelki itp... od tego momentu nie działa abs i z prędkościomierzem. Zaprowadziłem to do znajomego mechanika/elektronika samochodowego i zrobił mi to.. przynajmniej tak twierdził.. jednak problem z abs pozostał.. byłem u kolejnego mechanika i zrobil mi to tak, że absy działały, ale tylko 2 dni :/ co jakiś czas wyskakuje mi jakaś inna kontrolka (znajomy twierdzi że to od klockow) i znika.. Kurde od kiedy przejąłem auto od taty mam z nim MEGA PECHA! :(
NAJGORSZE co mnie dzisiaj spotkało z tym autem to dzisiejszy incydent... Jadąc na 4 biegu przy około 2,5RPM samochód zaczął tracić obroty i dodawanie gazu nic nie dało.. zredukowałem na niższy bieg i wcisnąłem deske... jednak samochód nadal spadał z obrotów i wkońcu stanął i zdechł. Probowałem go chyba z 10 razy odpalić i kilka razy odpalił jednak na nie więcej niż 3-5sek. i to na dodatek z gazem w podłodze. Nie wiem co mam myśleć i nie wiem jak poważna jest to usterka...
nie znam się na tym aż tak bardzo, jednak obstawiłem że winą tego może być:
- albo słabej jakości ON (jeśli chodzi o to czy miałem w baku ropę, to odpowiadam, że miałem prawie 1/4 baku i rezerwa się nie paliła, chyba że mnie wskaźnik zaczął oszukiwać..:/? ) zaznaczam, że nigdy nie bylo w baku opałówki ani Bio diesla, tylko tradycyjny olej napędowy,
- pompa paliwa ...? Wydawało mi sie jakby właśnie paliwa nie mogł dostać silnik i kręcił się sam rozrusznik..
to są dwie opcje które ja jako szary nie znający się praktycznie wcale na tym człowiek sobie uzmysłowił... Wiem, że się nie znam na tym dobrze i proszę Was o pomoc i poradę... Jeśli będą potrzebne części, to proszę również o poradę gdzie je dostać w miare dobrej cenie i dobrej jakości.
Pozdrawiam wszystkich Tych szczęśliwych i mniej sczęśliwych posiadaczy tego modelu... dla mnie przygoda z tym autem zaczęła się fatalnie :(
P.S. Jeśli coś z mojej strony jest wbrew regulaminowi to przepraszam... czytałem pierwsze 5 stron tego subforum i nie znalazłem nic co by pasowało do mojego problemu.
Konrad
gg:2836828
e-mail: mlokon@tlen.pl
będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 03:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 08:14
KonradM, Witaj, skorzystaj z szukajki ( czujnik klocków, czujnik ABS itd. ) wszystkie Twoje problemy są na Forum.
Andrzej
mirekbuk120
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 08:45
Np. u mnie za niski stan płynu w chłodnicy. Samochód zwalniał i tracił moc tak jak u Ciebie. Po prostu się przegrzał i komp nie pozwolił na dalszy wzrost temperatury. Oczywiście wskazówka w kabinie się podniosła ale przyznam się nie zauważyłem w pierwszej chwili :oops: . Z tego co się orientuję to prędkościomierz korzysta z czujnika ABS, więc tu chyba jest problem. Może ktoś ma lepsze pomysły, auto mam dopiero pół roku wiec sam się uczę. Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 10:14
mirekbuk120 napisał/a:
z prawego przedniego koła i nie tylko prędkościomierz.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 11:44
Jak nie działa ABS, kontrola trakcji i prędkościomierz oraz szaleje wskaźnik paliwa to do sprawdzenia/wymiany jest jak napisał SeniorA czujnik prawego przedniego koła.
Żaden problem. Czujniki dostępne od reki u Tomiego a sprawdzić można zamieniając czujniki stronami-prawe i lewe koło.
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 12:50
Zukowaty napisał/a:
tylko ten demontaż i niebezpieczeństwo uszkodzenia drugiego czujnika.
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 12:50 ]
Zukowaty napisał/a:
a także samoczynna blokada drzwi w czasie jazdy i niektóre funkcje sterowania wycieraczek.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 13:01
SeniorA napisał/a:
O wycieraczkach nie pomyślałem a blokadę drzwi wyłączyłem sobie bo szkoda zamków.
U siebie przekładałem czujniki i jeśli nie będzie się go na siłę wyrywało to nie ma niebezpieczeństwa. Trzeba go delikatnie obruszać i sam wyjdzie.
KonradM
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 13:16
SeniorA napisał/a:
spoko, i sorki za nowy temat, następnym razem (a mam nadzieję, że zbyt szybko nie nastąpi), poświęce więcej czasu na szukanie.
Np. u mnie za niski stan płynu w chłodnicy. Samochód zwalniał i tracił moc tak jak u Ciebie. Po prostu się przegrzał i komp nie pozwolił na dalszy wzrost temperatury. Oczywiście wskazówka w kabinie się podniosła ale przyznam się nie zauważyłem w pierwszej chwili . Z tego co się orientuję to prędkościomierz korzysta z czujnika ABS, więc tu chyba jest problem. Może ktoś ma lepsze pomysły, auto mam dopiero pół roku wiec sam się uczę. Pozdrawiam.
U mnie wskaźnik temperatury ciągle na srodku był... ani drgnął i jest tak od zawsze w sumie...
Zukowaty napisał/a:
a konkretniej..?
Zukowaty
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 13:44
KonradM napisał/a:
a konkretniej..?
Proszę bardzo:
czujnik w prawym kole daje sygnał na prędkościomierz. zeby się upewnić czy to na 100% czujnik przekładasz owe czujniki stronami, tzn wkładasz z lewego koła w prawe i jedziesz się przejechać czy prędkościomierz działa. Jeśłi działą to zamawiasz czujnik ABS na przód i po sprawie. Najpierw sprawdził bym i przeczuścił kostki pod maską. Takie niemieskie podłużne przy dzwonach. Wychodzą zaraz z nadkoli i widać je od góry. To są kostki czujników ABS właśnie i może nie stykać. U mnie poprzedni właściciel się wkurzył i porobił kable na krotko (nie polecam bo jest problem później z wymianą czujnika). Może być też gdzieś przetarty lub zerwany przewód od czujnika.
Reasumując:
1. Otwierasz maskę i sprawdzasz/czyścisz kostkę od ABS (niebieska)
2.Jeśli to nie pomoże zdejmujesz koło i kontrolujesz stan kabla od czujnika.
3. Jeśli dalej nic nie ustalisz przekładasz czujniki między stronami.
KonradM
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 14:34
dziękuje wszystkim za pomoc... jutro w wolnej chwili postąpie jak piszesz Zukowaty, tak czy owak wisze wam po piwku.
To że mi samochód stanął - problem rozwiązany :) Brak Paliwa, jednak wskaźnik paliwa oszukiwał.... co w związku z nim?
kurde czyli nic poważnego na szczęście... ;)
Zukowaty
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 14:44
KonradM napisał/a:
SeniorA napisał/a:
Zukowaty napisał/a:
KonradM
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 16:13
sorry, jestem wczorajszy :]
jeszcze raz dzięki, pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] kilka problemów
Kiniulek Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Kwi 22, 2013 19:19
Brak nowych postów [R75] kilka problemów
konkretny Rover serii 75, MG ZT 31 Nie Sty 06, 2013 17:48
Brak nowych postów [R75] Kilka problemów
siekiera Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 19, 2012 08:38
siekiera
Brak nowych postów [R75] - kilka problemów po zakupie
pavvelbe Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 06, 2017 11:43
longer86
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Kilka problemów z Roverem
mikoprotek Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Cze 14, 2014 13:48
mikoprotek
