Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Żre olej i dymi spod korka oleju
Lidzia235
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 15:02   [R75] Żre olej i dymi spod korka oleju
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam Wszystkich mam nast. problem z moim roverkiem ... mianowicie autko jest po wymianie uszczelki pod glowica (planowanie, sprawdzenie szczelnosci, nowe uszczelniacze), zachowuje sie bardzo dziwne mianowicie spod korka oleju i bagnetu wydobywa sie dziwna para ( ale tylko na wolnych obrotach, gdy doda sie gazu para gdzies znika), z rury wydechowej slychac jakies strzelanie... zabral;am wczoraj moja niunie nad morze i ku mojemu zdiwieniu na 200 km zzarla mi pol litra oleju... Jezeli ktos spotkal sie z czyms takim prosze o pomoc piszcie na meila ... Bede wdzieczna :smile:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 17:51
a olej był po naprawie wymieniony ?,
Andrzej
bakan30
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:14   Re: [Rover 75 1.8 Benzyna 99r]
Lidzia235 napisał/a:
mam tez 75 z silnikiem 1800. mialem wymieniona uszczelke z pod glowicy i mialem indetyczne obiawy z dymieniem zpo odkreceniu korka oleju. po przejechaniu okolo 3000 km uspokoilo sie tzn nie dymi,a co do oleju tez mam problem ,bo na 10000 km obliczylem ,ze musze dolac jakie 2,5litra oleju wydaje mi sie ,ze to duzo pewnie i za duzo no ale coz mowi sie trudno . lubie te auto ,ale te silniki sa delikatne(
bakan
Kot
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 23:12
a Moze mechanik spapral robote z uszczelka i wina nie lezy po stronie uszczelki tylko glowica jest peknieta ...
iktorn73
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 10:49
A może pierścienie są już zużyte? Czasem cylinder jest nadwyrężony i też bierze wtedy olej. Może uszczelniacze kiepskie i stały się twarde jak kamień. Możemy tak gdybać bez końca,niestety. Trzeba sprawdzać olej w silniku i płyn chłodniczy i jeśli nic się więcej nie dzieje to jeździć albo jechać z reklamacją do mechanika.Może zna wyjaśnienie :) .
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 11:03
Ja bym jechał z reklamacja do mechaniora .... nic takiego nie powinno się dziać :roll:
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 11:15
Jeśli olej miał przejechane kilka tysięcy i auto jeździ po mieście,małe odległości , często uruchamiane, to do oleju dostaje się paliwo , które później podczas szybkiej jazdy za miastem, intensywnie odparowuje , a zużycie rozcieńczonego oleju jest większe i wtedy pół litra na 200 km to nic nowego.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wywala płyn chłodniczy spod korka.
rudyszopen Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 20, 2015 18:01
rudyszopen
Brak nowych postów [R75] Po odkeceniu korka oleju czuję jak dmucha
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 13, 2009 11:08
truten23
Brak nowych postów [R75] Zamiennik uszczelki/podkładki korka spustowego oleju
0L0 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lut 23, 2017 12:02
0L0
Brak nowych postów [R75] Przeciekający olej spod silnika
Norbik Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 21, 2021 17:21
dawidd
Brak nowych postów [R75] Cieknie olej spod miski olejowej
MW Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Cze 08, 2015 19:59
cin1391
