Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si '97 LPG] ubytek plynu chlodniczego
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 06, 2009 23:00
faecd
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 22:46   [416 Si '97 LPG] ubytek plynu chlodniczego
Drodzy koledzy i kolezanki.
Jakis czas temu zawuazylem, ze mi ubylo plynu chlodniczego. Bylo go na niemal dnie zbiorniczka. Dolalem. Dizisja rozwniez zobaczylem i ubylo z polowe zbiorniczka.
Olej w porzadku, zednej kawy z mlekiem poza tym mniemam, ze hgf juz byl w tym aucie bo w zimie podczas wymiany chlodnicy zalewajac nowy plyn umylem benzyna ekstrakcyjna zbiorniczek z resztek oleju -->hgf byl.
Na co wg was moze wskazywac ubytek w tempie pol zbiorniczka na ponad 1 miesiac?
uszczelka kolektora dolotowego?
Paruje na zlaczach wezy?
mikro nieszczelnosc?
:bezradny: ?
szukajac w szukajce wszyscy mowia o hgf o uszczelce pod kolektorem i ubytki maja bardzo powazne, ja mam wrecz malutki:/
Prosze o luzne wypowiedzi majace na celu wstepne namierzenie przyczyny ubytku. Pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 06, 2009 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 23:04
faecd, sprwadz po bokach chlodnicy czy sie nei rozszczelnika i ogolnie wszystkie łączenia przewodow z cieczą
praktis
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 13:55
Sprawdź węże przy reduktorze/parowniku LPG. Może tam gdzieś puszczać, no i jeśli nie są mocowane opaskami to należałoby to uzupełnić :)
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 14:09
jest jeszcze układ ogrzewania z nagrzewnicą ,która często traci szczelność .
Andrzej
faecd
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 20:35
Hmmm dzisiaj dolalem petrygo do zbiorniczka podociskalem przewody na trojniku (przy zbiorniczku) oraz przy krućcu chlodnicy. Tam widocznie troche plynu uchodzilo! Nie wiem czy ten krucicec sie ulamal czy jak:/ jjuz raz go ulamalem w starej chlodnicy. Nie chcialbym by i w tej sie ulamal bo trzeba bedzie spawac plastik czy cos... dzieki za rady.
SeniorA, Nagrzewnica raczej okej bo dywanik pasazera suchutki
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 20:40
faecd napisał/a:
tym lepiej.
Andrzej
macikd
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 21:47
faecd, postaw auto w suchym garażu i na drugi dzień dokładnie obejżyj czy cały silnik wokół głowicy jest suchy. Niestety mam ten problem co Ty ale chyba znalazłem winnego :/ U mnie z przodu spod głowicy niestety wydostje się płyn(w niewielkich ilościach. Gdy silnik jest ciepły ubytku nie ma(rozszerzalność cieplna) ale jak stoi zimny to rosi na zewnątrz. Mam nadzieję że to tylko uszczelka pod głowicą, bo jak głowica to będzie bolało :sad:
Pozdrawiam i powodzenia.
BorysOpole
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 23:17
Poszukaj ewentualnie białych nalotów w okolicach weży i łączników oraz na chłodnicy mogą to być miejsca gdzie pojawia się wyciek....
Brak nowych postów [R 416 1.6] wymiana plynu chlodniczego
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pon Paź 12, 2009 18:36
tolik
Brak nowych postów [R420] uzupelnienie plynu chlodniczego
kosu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 29, 2012 20:06
mcjg
Brak nowych postów [R 414] Wyciek plynu chlodniczego do 4 cylindra
zch08 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 04, 2011 10:57
zch08
Brak nowych postów [MG ZS 105] Ubytek plynu po wymianie uszczelki
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Maj 13, 2011 19:56
przemek101
Brak nowych postów [R 45] Ubywa ok 0,4 l płynu chlodniczego dziennie...
rorek1405 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 09, 2009 20:04
Jugol
