Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si, '96] czy ten czujnik temp.plynu pasuje?
celticross
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 22:54   [R214si, '96] czy ten czujnik temp.plynu pasuje?
kupilem na aukcji cale kolanko z dwoma czujnikami(jeden brazowy- do kompa) ale drugi, zamiast koloru niebieskiego, jest czarny....i zglupialem, bo to kolanko jest z Rovera serii 200 podobno. Wydawalo mi sie, ze czujnik dajacy odczyty na licznik powinien byc niebieski? Czy tez moze sa jego jakies zamienniki w kolorze czarnym??
to, co pisze na tym czujniku czarnym(zamiast niebieskiego): YCB 360 17B8
To sa oznaczenia, ktore widac, aczkolwiek nie wiem, czy w dobrej kolejnosci podalem, bo czytane ze scianek pod klucz plaski :)
Pasuje to ustrojstwo do mojego R214si 1996 , zeby mi pokazywalo odczyty temp na liczniku (teraz mam uwalony czujnik w kolanku)
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 23:45
celticross, jeden czujnik ma dwa piny, drugi ma jeden pinb. Ten z jednym jest do wskazowki, wskaznk dziala jak podlaczysz czujnik?
celticross
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 00:11
Oba maja po 2 piny, ale brazowy ma je izolowane a czarny zwarte, czyli tak czy inaczej 1 sygnal leci....a nie wiem, czy dziala, bo jeszcze nie podlaczalem tego ustrojstwa.. dlatego pytam tutaj, czy to w ogole ma sens, jesli to w ogole co innego.
Kupilem cale kolanko z 2ma czujnikami a jesli czarny czujnik nie jest kompatybilny z niebieskim to calosc moge zwrocic sprzedawcy....a nie bardzo mi sie widzi spuszczac wode, zakladac nowe kolanko z czujnikami, przekonac sie ze to czarne ustrojstwo nie zastepuje niebieskiego...i znowu sciagac, zakladac stare kolanko...etc etc :/
Dlatego jak pierwotnie pytalem.....to oznaczenie w ogole mozna gdzies odnalezc? bo google nic nie chca powiedziec :(
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 00:31
celticross, nie musisz sciagac kolanka. Zdejmujesz kostke ze starego, zakladasz na nowy, wlewasz plynu do garnka - gotujesz plyn az zacznie wrzec, przekrecasz kluczyk na zaplon, moczysz miedziany koniec nowego czujnika w plynie(lub cale kolanko) i patrzysz czy wskaznik sie podnosi...
celticross
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 00:49
i tak wlasnie zrobie :) pomysl dobry i mam nadzieje ,ze skuteczny.
Wciaz pozostaje tylko kwestia tego, jak z oporem w zaleznosci od temperatury...ale to powiedzmy, ze mniej wiecej wyjdzie, jesli wsadze czujke do wrzatku :)
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 01:16
celticross, woda przy 100 stopniach Ci bedzie wrzec i parowac utracajac temperature... Plyn przy 100 bedzie sobie wrzal...
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 09:32
Co do koloru czujnika od wskaźnika temperatury z tego co pamiętam, to starsze wersje były właśnie czarne, a nowsze niebieskie. U mnie jest czarny.
Tutaj jest o tym wzmianka...
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Brak nowych postów [R214Si] czujnik temp. i komp
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 16, 2013 10:40
brkzzz
Brak nowych postów [r214si 97r] Termostat czy czujnik temp?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 26, 2011 10:16
poziomkaZ
Brak nowych postów [R214Si 97r] w ktorym miejscu znajduje sie czujnik temp?
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 15, 2009 16:03
Kamilkkk
Brak nowych postów [R214si] ile plynu hamulcowego
mitek_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 03, 2007 22:18
paff
Brak nowych postów [r200]Czujnik poziomu plynu
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 24, 2013 11:41
