Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 SDI sedan] Centralny zamek - dziwna przypadłość....
MSaigon
  Wysłany: Pią Gru 11, 2009 11:31   [R 400 SDI sedan] Centralny zamek - dziwna przypadłość....
Hej, dziwna rzecz dzieje się z moim zamkiem centralnym. Rok temu (2008) był wymieniany jeszcze w lecie na używkę, działał ładnie pięknie aż przyszedł grudzień no i po otwarciu z pilota, siłownik nie do końca odciągał zamek i trzeba było i tak od środka pociągnąć za dzyndzel, bo nie do końca wychodził. Ale nic zima minęła a razem z nią dziwna przypadłość - myślałem, że może jakoś się samo naprawiło :) Ale nie...., przychodzi kolejna zima, i co..., centralny znowu szwankuje..... hehe, no nie wiem o co kaman. Tylko zrobi się chłodniej a tu taki numer i chodzi tylko o jedne drzwi prawe tylne, a całe lato bez problemów. Chyba ROVER to naprawdę "wyjątkowy" samochód, który ma swoje kaprysy....
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 13:03
W poprzednim sam. tez mialem ten problem, gdy nastawala zima i niskie temp. central nie ciagnol. Problem znikl po wykreceniu zamkow, wymoczeniu ich w benzynce, wypedzlowaniu ze starego smaru i spryskaniu silikonem w sprayu (moze byc smar odporny na niskie temp.).
Po tym zabiegu broblem znikl.
MSaigon
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 00:01
Tutaj zamek jest razem z siłownikiem, więc chyba topienie w benzynie nie wchodzi w grę..., ale pewnie warto rozebrać i go przeczyścić. Początkowo przychodziło mi na myśl coś z elektryką, ale to nie ma znaczenia czy samochód świeżo z rana, czy po dłuższej przejażdżce, więc pewnie mechanizm zamka.
Brak nowych postów [R400] Układ chłodzenia - dziwna przypadłość
po zmianie termostatu silnik się przegrzewa
misterx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 19, 2007 15:23
misterx
Brak nowych postów [416] nie działa zamek oparcia tylnej kanapy Sedan
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Paź 19, 2011 15:18
driftdreamer
Brak nowych postów [R45] Zamek centralny
grzegorz_k. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 22, 2007 20:39
grzegorz_k.
Brak nowych postów [R400] Centralny zamek
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 22, 2009 20:39
kokosz77
Brak nowych postów [r416] centralny zamek
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 06, 2014 09:26
frydrys
