Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si 16v 97r.] ABS
klakier0301
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 11:59   [R214 si 16v 97r.] ABS
Mam takie pytanie ponieważ w instrukcji jest napisane ze przy przekręceniu stacyjki powina zapalić się kontrolka od abs i po kilku sekundach zgasnąć u mnie sie nie zapala czy to źle?
klakier0301
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 11:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
izeK
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:09
Raczej zle... jak przekręcasz kluczyk na 2 pozycje zapala sie aku,srs, etc nooo i ABS... który po kilku sekundach gasnie....
Jeśli Ci sie nie zapala... sprawdz najpierw bezpiecznik w skrzynce... bo tez tak miałem...
a dopiero pozniej gdy to nie skutkuje martw się o ABS :)
ja to miałem po robocie piast+ łożysk z tyłu... myślałem ze kolo mi może czujników absu nie podłączył czy coś... ale to był tylko bezpiecznik...
przede wszystkim sprawdziłbym na śliskim czy ABS działa :)jeśli tak... bo sama kontrolka to sprawa elektryczna...
Prawie jak Honda ... :))
klakier0301
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:11
bezpiecznik jest dobry nie sprawdzałem tylko pod maską bo podobno jest dodatkowy
klakier0301
izeK
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:22
no to sprawdzić ten dodatkowy pod machą tez ;)
z elektryką są cuda czasami... mi nie działał immo z alarmem... tylko dlatego ze kabel w tylnej klapie miał styki... i weź tutaj do czegoś dojdź :P
p.s a sam abs sprawdzałeś ? czy auto łapie na śliskim?
klakier0301
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:31
bezpiecznik albo spadł z uchwytu gdzieś niżej i dlatego go nie ma na swoim miejscu ale dzisiaj nie bede patrzył bo niedziela wkońcu jest a na śliskim działał
klakier0301
izeK
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 13:06
no to masz sprawę elektryczną rozwiązaną ;) bezpiecznik.
keczu
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 13:24
izeK napisał/a:
no to masz sprawę elektryczną rozwiązaną bezpiecznik.
Albo zarowka kontrolki ABS-u. Jesli dziala ABS to bezpiecznik jest oki,poza tym jak sie wyjmuje bezpiecznik to kontrolka wtedy swieci.
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 14:12
jest jeszcze jedna możliwość i to dość prosta i tłumacząca wszystko: nie masz w ogóle ABS'u :razz:
izeK
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 14:27
hahahaha ;) może fakt, nie masz abs-u hahaha ;)
Kolega wyżej też ma racje, moze żarówka od kontrolki padła... ;)
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 Si '97] I ja też z HGF??
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Mar 23, 2010 13:22
Wydryszek
Brak nowych postów [r214 Si 98r]
Zacisk hamulców tył
michalmiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 07, 2008 21:32
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 97r]
Poduszki silnika
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 28, 2009 15:51
Lechos
