Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Maska silnika się nie otwiera
beny82
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 17:49   [R75] Maska silnika się nie otwiera
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2005
Witam Mam problem z otwarciem sie klapy silnika. Dwa dni temu spokojnie moglem otworzyc klape. A dzisiaj juz nie moge. Mozliwe ze zamarzla i dopiero otworze jak sie cieplej zrobi czy cos sie zepsulo?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 17:53
Jeśli zamarzła, to ponaciskaj ją tu gdzie są zaczepy, ale ja sądzę, że wina leży po stronie linki która mogła wypaść z gniazda. Były opisywane na forum takie przypadki i jak otworzyć, podobno da się przez otwór do zmiany żarówki wymacać linkę i pociągnąć. Mi w takim przypadku udało się odkręcić grill przedni a potem odkręcić zaczepy od maski. Dużo roboty z tym ale potem jakaaaaa satysfakcja :)
pajda
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 18:02
w lewym przednim nadkolu masz klapke, odczep ja. Pozniej wsadz reke i do gory wymacaj 1 linke w oplocie (idzie od strony kabiny) dochodzi do takiej plastikowej kostki (5x2cm)a od tej kostki odchodza 2 linki do zawiasów. Musisz wyczepic ta kostke z zawiasów, wtedy linki sie rozlacza a maska sie otworzy
kris-tofer
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 18:04
pajda, bardziej obrazowo rzeczowo - jego słuchajcie :)
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 18:21
tu sknerko dał foto http://forum.roverki.eu/v...highlight=linki
Andrzej
beny82
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 17:31
Dzisiaj probowalem otworzyc klape z lewego nadkola.
Caglem za dwie linki ale klapa sie nie otworzyla. Czy ktos zna inny sposob?
Czy to trzeba za cos innego pociagnac?
staf
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 17:46
beny82, Przeczytaj to: http://forum.roverki.eu/v...orzy%E6+mask%EA
www.w-mp3.pl
beny82
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 12:25
Dzisiaj probowalem cos zrobic ciagnalem za dwie linki ile mialem sil i zero reakcji.
Maska dalej ani nie drgnie.
Czy macie jakies nowe propozycje?
mimo66
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 16:14
Zamarzło ? Może jakiś ciepły garaż na kilka godzin ? Ciepły nadmuch w kierunku zamków ?
:wink:
beny82
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 16:18
mimo66 napisał/a:
:wink:
Autko od 3 dni jest w garazu Temperatura ok 3 stopnie.
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 16:45
beny82, może uda Ci się odkręcić grill, a potem zamki od maski, u mnie się udało w ten sposób.
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 23:22
Jeżeli wcześniej otwierałeś normalnie z kabiny to teraz nie ma bata, wyjmij końcówki linek przez otwór w nadkolu i ciągnij kombinerkami za linki pojedynczo a ktoś niech maskę unosi :arrow: musi puścić. linki wyhaczysz z tego plastikowego łącznika tylko trzeba się nagimnastykować z jego wyjęciem.
beny82
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 07:02
sknerko napisał/a:
Zeby wyhaczyc linki to wystarczy ciagniac linki czy trza jakos wykrecic z plastikowego lacznika?
dukat11
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 08:30
beny82 napisał/a:
Trzeba wyjąć. Szarpanie za sam plastik nic nie da. Linki są tylki wsunięte w ten łącznik.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 10:49
przy ciężej chodzących linkach tak jak u mnie trzeba koniecznie zdjąć łącznik z nadkola i wyhaczyć linki z niego a potem za sama linkę kombinerkami pociągnąć za pancerz jak będziesz ciągnął to nic nie da
Brak nowych postów [R75] Maska silnika
musk19 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 19, 2011 19:40
Brak nowych postów [MG ZT-T] Maska (pokrywa) komory silnika
Mortal Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Maj 23, 2011 22:19
Brak nowych postów [R75] Nie otwiera z pilota
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 15, 2015 12:04
Brak nowych postów [R75] - nie otwiera się bagażnik od środka
skubi18 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Kwi 07, 2014 10:30
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Tylna klapa sie nie otwiera
mancho Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 19, 2015 15:31
mancho
