Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kod w radiu
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 19:14
[R75] Kod w radiu
endriu50
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 19:35   [R75] Kod w radiu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam. Po ponownym podłączeniu aku pomyliłem kod w radiu i wyskoczyło CODE WAIT czy muszę jeczać do elektronika??
lakiernik
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 19:40
nie musisz jeśli masz kod. Musisz tylko poczekać z każdym błędnym wpisaniem o 10min dłużej
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 19:41
endriu50 napisał/a:
jak znasz kod ,to wklep drugi raz.
Andrzej
endriu50
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 19:47
Próbowałem ale cały czas pali się to CODE WAIT
lakiernik
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 19:48
po pierwszym błędnym wpisie, czas oczekiwania jest 1 minuta. Każde następne błędne wpisanie podwaja czas oczekiwania , czyli 1 minuta ,2,4,8... aż do 32 minut. Dla Symphony czas max 60 minut.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Lut 05, 2010 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 19:51
Zostaw auto z kluczykiem w stacyjce do momentu aż będziesz mógł wpisać kod. Jeżeli wyłączysz zapłon to będziesz czekać od nowa i coraz dłużej. Ja zrobiłem tak samo i czekałem chyba z 1h.
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 20:01
Wg. mnie wyłączanie zapłonu lub radia, nie ma wpływu na czas oczekiwania. Po wklepaniu własciwego kodu następuje reset czasu do 1 minuty.
Może wklepujesz niezgodnie z procedurą.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Lut 05, 2010 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 20:04
SeniorA widocznie ma. Na pewno po wyłączeniu radia i stacyjki nic się nie resetuje. Po wklepaniu prawidłowego kodu i kiedyś następnej próbie wprowadzenia kodu faktycznie zaczyna od 1min. Przerabiałem to, więc piszę na swoim przykładzie. :wink:
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 20:13
apples napisał/a:
tak, przecież piszę , że po wklepaniu właściwego kodu nastepuje reset czasu.
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 20:13 ]
endriu50, tu jest pomoc http://forum.roverki.eu/v...ht=wprowadzanie
Andrzej
SeniorA napisał/a:
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 20:21
Tak.Cały czas działa mechanizm podwajania czasu aż do wprowadzenia właściwego kodu.
Andrzej
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 20:27
I to napisałem.
marynabiala
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 00:36   Re: [R75 2.0 ' 00] Kod w radiu
Zeby nie czekac ja w Symphony odlaczylem akumulator i ponownie wlaczylem i wtedy znowu mozna wykonac 3 proby
Brak nowych postów [R75] Podłączenie kostek w radiu
kerbi Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Sro Sie 25, 2010 19:37
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Problem z trzaskami w radiu.
Black_Eryk Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Wto Mar 15, 2011 21:05
Black_Eryk
Brak nowych postów [R75] W CB radiu słychać obroty silnika...
Loo Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Sob Cze 26, 2010 17:15
_papa_
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Pojawia sie MUTE w radiu
carlito11 Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Sob Cze 19, 2010 12:43
R-200
Brak nowych postów [R75] Gdzie jest wyjście AV w radiu z TV
PD Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Paź 26, 2009 10:17
Stachu
