Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dwumasa
[R75] Dwumasa
Boncky
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 13:05   [R75] Dwumasa
od pewnego czasu czuję drganie na pedale sprzęgła, niestety zaczyna siadać dwumasa, drgania wychodzą z jej środka... Ci co sa w temacie wiedzą o co chodzi, jako że jest to juź 2ga moja używka, nie chcę kupować kolejnej a ją zregenerować. Niestety przy wymianie dwumasy rok temu nie myślałem o tym i ją wywaliłem. Moja prośba jest taka, czy ktoś nie ma zużytej dwumasy ? do przekazania mi na regenerację ? chciałbym ją rozebrać i zobaczyć czy jestem w stanie zrobić, jeżeli ktoś ma z 1.8 jak uda mi się to zrobić, naprawię swoją i odeślę. Jeżeli ktoś ma inny model, jakoś się dogadamy. Zależy mi na zrobieniu czegoś z tym bo to kolejny wadliwy element auta, bez walniętej sztuki nic nie podziałam, ktoś pomoże ?
ps: problem pompki już rozwiązałem, czas na dwumasę. kto się poświęci i poszpera w piwnicy ?:)
Pamparampam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 13:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 13:34
Niedlugo staniesz sie ikona polskiego klubu roverkowego ;)
Kazdy wadliwy element z naszych aut, bedziesz regenerowal.
Zbudujesz duzy warsztat, hale i na posesji bedziesz urzadzal spotkania okolicznosciowe :)
Z r75 bedzie: pompka, wysprzeglik, dwumasa, zamki drzwi, wentylator chlodnicy.
A co do tematu. Mnie jeszcze ten problem nie dosiegnal, chociaz auto ma juz 160 tys.
przelatane z czego ja zrobilem 80 tys. Do tego nie jezdze delikatnie, a dosc dynamicznie
i dlatego wiem, ze nadejdzie taki dzien kiedy dwumasa sie wykasztani ;)
Poki co takowej nie posiadam.
Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf remove), VW Group (tuning, dpf remove)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Boncky
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 14:57
MaReK napisał/a:
Hahaha :) aktualnie mam walnięty zamek, czekam na pogodę i zrobię jakiegoś PDF-a może uda sie wykonać jakieś solidniejsze mocowania, ale to pierdołka, dwumasa to już większa sprawa:) niech się znajdzie jakiś darczyńca
Pamparampam
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 20:22
Boncky dziwne z tymi dwumasami. Morze to wysprzęglik siada? Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale tam za bardzo nie ma co wibrować (bić). Jeżeli to faktycznie dwumasa to musi byś ostro wywalona i hałasować jak diabli. Spotkałem się z podobnym przypadkiem ale to akurat była wina docisku.
a tu sposób na zamek http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51438
Zukowaty
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 22:02
U mnie jest dokładnie to samo i to jest dwumasa. Wibruje gdy zrobi sie luz osiowy. Hałasuje dopiero jeśli jest wybita promieniowo.
Boncky
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 22:58
Zukowaty napisał/a:
dokładnie, niestety ta pseudo nowa myśl techniczna nie jest zbyt doskonała, na youtube jest pokazana różnica w budowie, wstępnie już wiem jak to ugryźć ale muszę mieć używkę, wysprzęglik troche inaczej pokazuje swoje uszkodzenie ( przerabiałem to :D )
Pamparampam
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 10:03
To powodzenia w regeneracji.
Rozmawiałem ostatnio z gościem z hurtowni odnośnie podmiany dwumasy na koło zamachowe starego typu i podobno się nie sprawdza jak zachwala Valeo.
domel-x
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 11:12
http://www.motofocus.pl/t...amachowego.html
przeczytajcie pierwszy komentarz,na tym forum czytałem ze LUK niebedzie nic robic z awaryjnoscia kół dwumasowych bo to tylko nieumiejetnisc kierowców ,i sie z tym zgadzam ,popaczcie na instruktorów jazdy jak ucza młodych kierowców !! ! sami powinni sie techniki jazdy nauczyc :wink: sory za OT
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 11:41
domel-x :ok:
Hamowanie silnikiem, ruszanie z 2000rpm, szarpanie sprzęgłem i dwumasa często siada.
Rowan
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 12:06
apples, ale to nie jest do końca tak. Niby po co w aucie 200KM mamy się oszczędzać, lekko gaz dodawać itd.? Po co nam taki silnik wtedy, przecież nie do tego go zaprojektowano, żeby jeździć jak maluchem czy polonezem. Fakt, że niektórzy zbyt mocno katują auta, ale nie wszyscy, a dwumas i tak pada.
apples napisał/a:
ruszanie z 2000rpm
A niby jak inaczej się szybko wyrwać na światłach?
apples napisał/a:
Tak, ale do R75 nie ma i chyba nie będzie. Jest, ale do Pasków, Audi chyba Opli i Volvo o ile mnie pamięć nie myli.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 12:27
Rowan to jeździj tak dalej.
A, zapomniałem że nie masz jeszcze prawa jazdy :grin:
2000rpm i ruszanie ze świateł uważasz za normalne :shock:
O Toyocie zapomniałeś.
Boncky
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:03
Wasze posty średnio związane z tematem, regeneracje pozostawcie mnie, bez znaczenia na dynamikę jazdy, dwumasa pada, ja akurat nie należę to szybkich i wściekłych a jednak zaczyna szumieć. Szukajcie starej zużytej a rozwiążę problem
Pamparampam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 21:18
Boncky, może napisz dodatkowo ogłoszenie w giełdzie :wink:
Pozdrawiam Monika
Boncky
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 22:21
kasjopea napisał/a:
coś dorzucę ale tam głownie każdy patrzy na $$ a ja szukam klekota do zrobienia:) dam radę, rozwiąże wielką usterkę ale musi ktoś pomóc. Zaraz na allegro poszukam jakiegoś trupa...
Pamparampam
Markzo
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 23:04
a co jest w ruszaniu spod świateł z 2k rpm nie normalnego, bo nie kumam??
Boncky powodzenia! :ok:
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 08:06
Markzo a uważasz to za normalne w dieslu? Trzymać 2000rpm i puszczać sprzęgło?
Po drugie naucz się czytać posty innych. Boncky potrzebuje koła a nie trzymania kciuków.
Boncky może vwjacek ma luźne koło bo wsadził u siebie wszystko od VW.
Wymieniał dwumase tez Lucyfer.
Markzo
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 08:24
no a ma sobie potrzymac to sprzęgło za ręke czy je pogłaskać?? obroty jak każde inne tyle, że szybciej i sprawniej ruszysz, nie rozumiem o co sie czepiasz :)
oj, czemu mnie odrazu do nauki czytania odsyłasz? :) dwumasy mu nie dam, ale powodzenia w regeneracji mogę życzyc, bo znająć Bonckiego cos dobrego z tego wyjdzie :)
nestor_45
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 08:30
Boncky mam pytanie, w jaki sposób drga ci to sprzęgło? Niedawno poruszałem temat stukania na pedale.
Markzo
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 08:34
Zukowaty tłumaczył mi to tak:
zapinasz np: 2 bieg i bez gazu powoli puszczasz sprzęgło, przy kończącej się dwumasie pedał sprzęgła będzie drgał, jak i całe auto delikatnie (chyba) :)
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 08:39
Ja sie czepiam? To Ty jakieś teksty w stylu
Markzo napisał/a:
i powodzenia z jazdy 2000rpm podczas puszczania sprzęgła :shock:
Markzo napisał/a:
dwumasy mu nie dam
Przecież wymieniałeś dwumase u siebie.
Przy padniętej dwumasie będzie szarpał. Drgać to może ręka po przepiciu. :grin:
Jak nie kumasz to załóż swój post dla kumających inaczej.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lut 22, 2010 08:53, w całości zmieniany 3 razy
Brak nowych postów [R75] Czy to dwumasa?
lukpab Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Kwi 28, 2013 23:37
mecho
Brak nowych postów [R75] Czy to padnięta dwumasa ? Objawy
Qbs Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 15, 2014 15:07
Balas87
Brak nowych postów [R75] Sztywne Koło Zamachowe i Dwumasa
Padzer Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Lut 16, 2016 13:29
cin1391
Brak nowych postów [R75] Wysprzegllik, dwumasa, tarcza, docisk, koszty
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 97 Pią Cze 10, 2011 09:03
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Jakiej firmy sprzegło wysprzeglik dwumasa i tarcz klocki]
loko_radek Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 21, 2014 22:10
