Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416Si + lpg 99r.] prędkościomierz wariuje
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:52
driftdreamer
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 19:47   [R 416Si + lpg 99r.] prędkościomierz wariuje
Witam wszystkich szukałem tematów ale nic podobnego do mojego problemu znalezc nie moglem..
Wskazowka predkosciomierza skacze w dziwny sposob i wraca do polozenia zera podzas postaju i wrzuceniu np. 1 rosnie do 120 km/h i opada, podobnie jest podczas jazy i zmiany biegow wskazowka skacze. Problem tylko przy zmianie biegow, przy jezdzie licznik wskazuje ok..
Moze ktos mial podobny problem i wie jak pomoc. Dodam ze ponad rok temu wymieniana byla skrzynia biegow ale od tamtej pory dopiero teraz cos szfankuje.
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotr8
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 19:52
Ja myśle że masz problem z przewodami do impulsatora (przerabiałem to pare dni temu) przewody te są w pobliżu drązka do zminy biegów na skrzyni, moze są gdzieś tam przetarte.
DANTE79R
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 22:39
bzdura, rozkręć liczniki a wszystkiego się dowiesz :) Tam jest taki bajer (nie wiem jak to nazwać) poruszasz popsikasz i ma być :)
driftdreamer
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:22
ale kolego DANTE79R co to za bajer jak wyglada. moze cos wiecej na ten temat:)
[ Dodano: Sro Mar 03, 2010 17:31 ]
piotr8 to by miało sens gdyż podczas wrzucania biegow sie tak dzieje. Posprawdzam to przy najblizszej okazji. Dzieki:)
[ Dodano: Sob Mar 20, 2010 09:41 ]
Przyczyna znaleziona. kabelek przy kostce wpiętej do impulsatora jest naderwany. W efekcie sprawdzania zostal calkiem przerwany i licznik nie dziala..
[ Dodano: Wto Mar 30, 2010 20:22 ]
Problem rozwiązany.Przyczyną skakania licznika byl jeden z naderwanych kabelkow w efekcie urwal sie calkiem i licznik zamarl.
podsumowujac obylo sie bez kanalu lecz ta kostka jest nierozbieralna wiec pojechalem na szrot i zalatwilem taka sam stara wycialem i zalutowalem kabelki z niowej kostki to tych z samochodu i wszystko gra:)
temat zamykam
Brak nowych postów [420 Si] dziwne objawy predkosciomierz wariuje
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 24, 2010 08:05
chrupol
Brak nowych postów [416si] Prędkościomierz przestał działać
Aizen503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 06, 2017 10:39
etimark
Brak nowych postów [R416] Alarm wariuje
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pią Gru 23, 2011 12:15
Robertt
Brak nowych postów [Rover 416] Alarm wariuje. !
edek21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pią Kwi 12, 2013 10:53
truten23
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy wariuje
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 07, 2009 09:49
truten23
