Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si 99r] Wymiana kpl rozrzadu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:41
moro545
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 15:21   [R416 Si 99r] Wymiana kpl rozrzadu
Wlasnie zakupilem kpl rozrzad (pasek, pompa i napinaz automatyczny) i chce zabrac sie za wymiane. Nie wiem czy lepiej samemu czy oddac w jakies dobre rece? Wymienialem juz pasek ale nie w roverze.
Mam pytanie odnosnie kilku spraw a przede wszystkim chodzi mi o jedno.
- jak odkrecic kolo pasowe? Czy najpierw sciagnac pasek z alternatora a dopiero pozniej odkrecac? Jak zablokowac to kolo zeby wal sie nie obracal?
-kolejne pytanie jest takie - potrzebuje odkrecic te dwa kola zebate u gory poniewaz musze wymienic ta gorna wewnetrzna plastikowa obudowe, czy bedzie z tym problem i czy musze zablokowac jakos te kola? Czy da sie to odkreci bez specjanej blokady?
Na co jeszcze musze zwrocic uwage?
Znaki wszystkie wiem gdzie sa, widzialem na filmiku jak wymienic pasek i napinacz wiec tu nie bedzie problemu. Nie wiem jeszcze jak z pompa ale wydaje mi sie ze tylko wystarczy spuscic plyn z chlodnicy, odkrecic pompe i zalozyc nowa tak mysle.
Czy nie bede mial problemow jezeli nie bede robil tego na kanale? Nie mam kanalu niestety. Czy nalezy wtedy sciagnac kolo i podniesc na podnosniku?
Jezeli ktos to juz robil to prosze o pomoc!
Z góry bardzo dziekuje
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 15:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 15:41
moro545 napisał/a:
Nieraz sruba pusci przy dobrym uderzeniu a niekiedy sie trzeba nameczyc. Mozna odkrecic rozrusznik i zrobic blokade na wiencu kola.
moro545 napisał/a:
Da rade a jesli nie to jest tam wiele mozliwosci zablokowania ich. Poluzuj je na napietym starym pasku.
moro545 napisał/a:
Pozaznaczaj sobie markerem kola i walki aby nie zalozyc odwrotnie kol na walki.
moro545 napisał/a:
Zadnego
moro545 napisał/a:
Trzeba aby byl dostep.
moro545
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 15:50
Ok.
Jeszcze pytanie odnosnioe paska klinowego, sciagnac go odrazu czy ja odkrec kolo pasowe?
Wogole zabierac sie za to samemu? Robota wydaje se bardzo prosta a wymiana u mechanika dobrego kolo 350-500zł!!!! Jak dla mnie to bardzo duzo!!!!
Dzieki za odpowiedz
Lechos
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 16:03
Mozesz od razu sciagnac paski od altka i pompy.
IROLA
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 16:40
Mieliśmy duży problem z odkręceniem śruby koła pasowego. Jeżeli uda się odkręcić śrubę to dokładnie ustaw znaki. W TYM temacie (szczególnie w ostatnim poście) opisałem, że należy bardzo dokładnie sprawdzić znaki. Jeżeli masz chwilę to przeczytaj.
moro545
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 19:03
Dzieki za pomoc. Przeczytalem wszystko i bede mial to na uwadze. Jezeli macie jeszcze jakies spostrzerzenia z wlasnych doswiadczen i chcecie sie podzielic to bardzo bym prosil.
Moze ma ktos jakis dobry sposob na odkrecenie nieszczesnej sruby od kola pasowego?
Jeszcze raz dzieki Wam za pomoc.
polofix
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 13:10
witam.robilem wielokrotnie hgf i rozne inne remonty w tego typu silnikach.ostatnio robilem rovera ojca tez hgf i gdy zobaczylem jaki dostep jest do dolnej czesci silnika,nie majac kanalu,zrezygnowalem z wymiany.zrobie niespodzianke jakiemus mechanikowi. nie ma jak to w polonezie.wszystko na wierzchu i wymiana rozrzadu jest bajecznie prosta.
Brak nowych postów [R416] Wymiana rozrządu
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 04, 2008 14:30
dedal_komar
Hill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Kwi 16, 2007 11:22
Brak nowych postów [R416] Wymiana paska rozrządu część 2
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Maj 23, 2012 20:56
Brak nowych postów [R416] Wymiana rozrządu w Szczecinie lub Koszalinie
DonArkadio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 27, 2007 23:40
tomke
Brak nowych postów [R416] Wymiana rozrządu jakiej firmy kupić części?
flori_n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 22, 2007 00:08
GreenApple
