Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 2001] Problem z szarpnięciem...
edzio123
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 10:15   [R45 1.8 2001] Problem z szarpnięciem...
Problem szarpania autami był już poruszany wiele razy na tym forum, poszukałem trochę w już istniejących postach, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Mianowicie:
Problem u mnie polega na tym, że jak jadę na 2 biegu na niskich obrotach i zaczynam przyśpieszać (wcisnę pedał gazu dość mocniej) to mam takie nieduże szarpnięcie autem, ale to jest jedno szarpnięcie i auto jedzie dalej. Jako ciekawostkę dodam iż mam zamontowany termometr temperatury powietrza (zewn./wewn.) i przy tym szarpnięciu on się resetuje.
Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną tego szarpnięcia ?
Tu na forum wyczytałem o filtrze paliwa, świecach, kablach WN, czyszczeniu przepustnicy itp., ale większość miała problemy z ciągłym szarpanie, a tu jest tylko jedno i to na niskich obrotach, np. na trasie przy dynamicznym wyprzedzaniu (mocnym wciskaniu gazu) tego nie ma. Błagam pomóżcie bo zaczyna mnie to irytować.
Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 10:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wroblikns
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 10:58
hmm... miałem podobnie...z tymże szarpnięcie miałem zarówno przy dodaniu mocniejszym gazu jak i puszczeniu go.
Mialem już wybitą poduszkę zawieszenia silnika, tą dolną. Po wymianie jest dużo płynniej.
Może u Ciebie tez coś nie tak z mocowaniem silnika?
edzio123
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 11:46
Hmm chyba nie bo ostatnio miałem robioną uszczelkę głowicy i odrazu sprawdzane było zawieszenie silnika.
Pozdrawiam,
edzio123
wroblikns
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 15:02
ktoś tu pisał w jakimś temacie, że można to sprawdzić tak
zaciągasz ręczny, wrzucasz jedynkę i próbujesz ruszyć a druga osoba obserwuje jak zachowuje się silnik.
będziesz mógł wykluczyć mocowanie silnika
edzio123
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 15:07
Mhm, ale poduszki silnika miały by znaczenie że silnik się dławi na ułamek sekundy (szarpnięcie) i resetuje się przy tym termometr ?
Pozdrawiam,
edzio123
wroblikns
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 15:25
na pewno to nie tylko tego wina, ale może potęgowac objawy,
a odczytywałeś błędy z komputera?
edzio123
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 21:10
Nie jeszcze, dzisiaj auto jest u mechanika na wymianie filtra paliwa i ogólnym przeglądzie, ale jutro mam zamiar jechać na komputer. Choć nie mam przekonania co do miarodajności wyników tego badania, ponieważ u nas niby porządny mechanik, który się tym zajmuje jest jeden i jak mi dzisiaj powiedział "powinien" mieć dobre oprogramowanie do tego. Tak to jest jak się mieszka w małym mieście,a do najbliższego dużego miasta jest ponad 100km i nie ma się kiedy jechać.
[ Dodano: Nie Mar 28, 2010 21:10 ]
Otóż chciałem się pochwalić swoim osiągnięciem (każdy sukces się liczy :wink: ). Auto przebadane na kompie, pokazało kilka błędów ale historycznych, które teraz odrazu skasowano, nowych nie było. Wymieniłem filtr paliwa, co nie przyniosło oczywiście zamierzonego rezultatu. Ale.... wymieniłem świece i... gitara :wink: Szarpnięcie ustało, termometr się nie resetuje, jest ok :mrgreen: Zamontowałem świece NGK platynowe i śmiga jak ta lala :mrgreen:
Dzięki za wypowiedzi i pozdrawiam.
Pozdrawiam,
edzio123
Brak nowych postów [rover 45 1.4 16V 2001] problem srs
szmanos11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 30, 2010 10:21
darek_wp
Brak nowych postów [R45 1.4 16V 2001]pompa paliwa PROBLEM
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 23, 2010 19:48
Andrzej_1272
Brak nowych postów [R45 1,8 2001 116KM] Problem z chłodnicą
_PUO_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 29, 2010 07:36
darek_wp
Brak nowych postów [R45 2,0 iDT 2001 r.] Nie kręci
piasek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lip 22, 2009 09:10
Brak nowych postów [r 45 1,8 2001] kapie woda
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 28, 2016 10:20
dawidek126
