Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] problem z hamulcami
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:41
bartek-mrc
  Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:56   [R400] problem z hamulcami
Dziś wsiadłem do samochodu i dosłownie ujechałem 100m bo kolo tylne prawe się blokuje i opona trze po asfalcie...
Odkręciłem koło i widzę, że tarcza jest lekko porysowana, a zacisk jest tak jakby zapieczony. Nie pomogły żadne próby naciskania na pedał hamulca, ani zaciągania ręcznego... Zacisk na nic nie reaguje.
Co zrobić? W czym może być problem? Co jest przyczyna?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
UniculTLX
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:36
Jeżeli klocki się nie kończą i żaden z nich nie postawił się "kantem" blokując tarczę hamulcową, to trzeba by zdjąć ten zacisk i wtedy spróbować ponaciskać na hamulec - jak tłoczek wyjdzie conieco - troszkę smaru do tłoczków tam mu zaaplikować i wcisnąć bądź wkręcić ów tłoczek spowrotem. To taka naprawa na szybko, ale powinna pomóc. Gdyby się chciało dokładnie, to jest już większa robota ze zdejmowaniem całego zacisku, czyszczeniem, smarowaniem, odpowietrzaniem i tak dalej.
Aha, no jeszcze mogła się linka ręcznego przyciąć i dlatego hamulec blokuje, ale to raczej mało prawdopodobne mi się wydaje, chociaż jeden kolega miał taką akcję właśnie w 416
Lechos
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:46
Moze zatarly (zapiekly) sie sruby plywajace w prowadnicach i hamulec nie odbija tak jak powinien.
Mazak
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:56
Lechos napisał/a:
Też tak obstawiam zdejmij zacisk wyjmij "ślizgacze"wyczyść ,nasmaruj i powinno być dobrze
bartek-mrc
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 16:09
Panowie dziś po pracy zabrałem się za to i okazało się że sprężynka od hamulca ręcznego się zacięła... Na wszelki wypadek wyczyściłem wszystko a także nasmarowałem linkę ;)
Dziękuję wszystkim
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Brak nowych postów [R400] Problem z tylnymi hamulcami, mała siła hamowania
Arqsh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 02, 2019 09:17
Arqsh
Brak nowych postów [R 45] Problem z hamulcami
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 28, 2016 17:05
Monotonny
Brak nowych postów [r45] problem z hamulcami
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lut 12, 2012 22:21
Tomi1
Brak nowych postów [416] problem z hamulcami
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 28, 2010 11:56
Barosz1990
pon89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Cze 13, 2012 16:31
Kozik
