Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 99'] Nie łapie tempertury!?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:26
duklos
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:48   [R200 1.4 16V 99'] Nie łapie tempertury!?
Odkąd nabyłem swojego Roverka , po nagrzaniu silnika wskazówka wychylała się prawie do połowy. Tak działo się niezależnie od pory roku.
Od jakiegoś czasu tzn 4 tygodni wskazówka wychyla się tylko do 1/4, a nawet trochę niżej.
Ponieważ do tych objawów doszedł jeszcze wyciek płynu chłodniczego, więc wymieniłem termostat i uszczelkę pod kolektorem.Wycieki ustały- winna była uszczelka przy termostatem, ale wskazówka staje nadal na 1/5 wysokości.
Może padł czujnik temperatury?
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:56
To może być dobry trop. Posprawdzaj kabelkologię tego czujnika. Możesz go też pomierzyć. Tutaj masz taką małą pomoc.
http://www.mgfcar.de/sensor/
pawel.o83
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 20:02
pewnie masz rację ze to czujnik. u mnie jak padł to objawiało sie to na początku tym ze wskazówka zatrzymywała sie na 1/5, pożniej wskazówka szalała tzn raz 1/2,raz 1/4 itp, a na końcu 0 :) wiec wymieniłam na używke którą miałem z poprzedniego silnika który leży w garażu i rdzewieje:(
duklos
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 20:16
Zapomniałem dodać, że podczas zalewania układu płynem, gdy czekałem aż termostat się otworzy żeby dolać płynu wskazówka podniosła się prawidlowo tzn: prawie do połowy, jednak gdy układ był już odpowietrzony wskazówka ponosiła się max do 1/5 zakresu
Brak nowych postów [214 Si 97, 103 KM].. czujnik tempertury i pompa wspomagania
rafciooo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 23, 2009 12:31
kqba
Brak nowych postów [Streetwise] Sprzęgło łapie od 3/4 po 30 000 tyś od wymiany
Bashful Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 28, 2012 22:58
Bashful
Brak nowych postów sprzęgło łapie mi przy samym końcu
margia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lip 30, 2007 20:29
markos620SDi
Brak nowych postów [r25] pilot łapie tylko przy klamce a nie z daleka
hubert1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 17, 2011 00:41
adamsky
