Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214i 1997r] przyspawana sruba
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:26
wojzel
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 22:55   [rover 214i 1997r] przyspawana sruba
witam, chcialbym sciagnac przedni zderzak z mojego roverka, chce zrobić kilka rzeczy z nim, ale pojawil sie problem jak w temacie.. środkowa śruba, ta tuż nad tablicą rejestracyjną do której przykręcony jest zderzak jest przyspawana na gwincie.. tzn. śruba jest wkręcona i do tego zaspawana tak że nie można jej odkręcić.. co radzicie? jak sobie z tym poradzić? jutro mogę wrzucić zdjęcie jak to wygląda..
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:11
Jak może być śruba przyspawana jak dociska najpierw do plastiku i potem do karoserii. :mrgreen:
:/ :/ hmmm hmmm a która to jest ta za śruba bo nad tablice pod maska masz tylko 4 plastikowe śruby, pod tablica rej. jest jedna śruba, pod autem masz od spody 3 śruby do beli, 6 wkrętów co trzymają ta dolne czarna chlapacze i dwie nakrętki co są pod nadkolami które trzymaj resztę zderzaka do nadkola.
wojzel
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:18
na tym zdjęciu (mam nadzieje ze kolega się nie pogniewa, to nie moj roverek) zaznaczylem na czerwono w ktorym miejscu sruba jest przyspawana
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:35
wojzel, czyli ta pod tablica ale tam jest plastik i śruba trzyma plastik to musi być przyspawana do plastiku a nie metalu. Mozę tobie po prostu przyrdzewiała :?:
Wykręć ja dużym kluczem z grzechotka takim na nasadki :wink: Albo wrzuć fote jak to u ciebie wygląda :wink:
wojzel
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:42
wrzuce jutro zdjecie dla rozjaśnienia :) to co zaznaczyłem na zdjeciu na czerwono, to metalowa rurka w którą jest własnie wkręcona ta śruba.. i to właśnie jest dla mnie dziwne, jest wkręcona i gwint dodatkowo przyspawany do tej rurki..
Kot
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 23:55
wez klucz ze sztywnym pokretlem... rure i albo sie odkreci albo ukreci innej mozliwosci nie ma ...
soviet100
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 12:39
Tylko weź kluczę które pochodzą ze Związku radzieckiego .
Ja mam taki komplet i wszystkie śruby tym odkręciłem ani jednej nie urwałem .
jaro12
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 12:49
Moja rada wykręć całą rurkę. Ja jej nie mam i wsio gra :D
Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
wojzel
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 13:47
dzieki koledzy za pomoc, okazało się jednak, że źle spojrzałem na tą śrubę :] przyspawane coś jest - owszem, ale nie gwint śruby, tylko nakrętka do tej rurki, jak na zdjęciu. Z wykręceniem nie będzie więc kłopotu. Dzieki jeszcze raz i sorry za moją pomyłke niepotrzebną.
Kot
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 13:49
spoczko ;) od tego jest forum zeby pytac :) a przyspawana jest nakretka wiec sruba napewno wyjdzie bez problemow ja wlasnie skonczylem robic u siebie hamulce ale chyba nieobejdzie sie bez zmiany tloczkow ... :???: :???:
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 14:05
wojzel napisał/a:
Pewnie że się nie pogniewam :wink:
wojzel
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 14:32
koledzy mam zamiar zabrać się za gril, wstawić siatkę czarną drobną i pomalować go pod kolor auta.. wiecie może gdzie w okolicach Legnicy - dolnyśląsk, można oddać obudowe grila do pomalowania i chyba małego wypełnienia.. bo wydaje mi się, że po wyrwaniu szczebelków i środkowego słupka z napisem, zostaną pewnie dziury, mniejsze lub większe.. ?
Kot
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 20:52
Musisz poszukac w opiniach na jakims okolicznym forum dobrego szpeca bo tutaj moze byc trudno ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 214i , 1997r] kontrolka rezerwy
roben Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 04, 2010 21:54
Tommek
Brak nowych postów [rover 214i , 1997r] wysokie obroty
roben Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 01, 2010 18:16
ArekL
Brak nowych postów [rover 214i 1997r] boczek drzwi
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 06, 2010 10:26
shilus82
Brak nowych postów [rover 214i 1997r] problem z reflektorem
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 29, 2010 08:47
kumilek23
