Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416SI] problem (chyba) z alternatorem
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:31
smarzuch
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 17:13   [r416SI] problem (chyba) z alternatorem
witam. ostatnio zauważyłem ze podczas dodawania gazu pojawia się " dziwny dźwięk" tzn jak by to obrazowo napisać ?? jak bym miał prądnice i ja włączył to słychać taki świst no i u mnie tak właśnie jest. jeden mechanik powiedział że mi się zdaje , drugi ze paski nowe to mogą tak miauczeć ale chyba po miesiącu to by się ułożyły , kolega znowu doszedł do wniosku że to jakieś łożyska w alternatorze i skłaniał by się do tej opinii bo odgłos dobiega właśnie gdzieś z tam tond . w związku z tym chciał bym to naprawić sam , czy mógł by mi ktoś z szanownych kolegów pomóc jak to zrobić? może ktoś ma zdjęcia z takiej operacji z góry dziękuje za pomoc i wskazówki.
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 18:27
Być może paski. One się same raczej tak łatwo nie układają. Możliwe, że koleś, który robił Ci rozrząd źle napiął pasek. Łożysk w altku też wykluczyć nie można, bo jak są zużyte to faktycznie słychać świst. Tak czy siak sprawdzić można to bardzo łatwo: niech ktoś Ci gazuje, a Ty sprawdzaj na słuch co to przy otwartej masce. Co do wymiany łożysk to nie pomogę, bo sam nigdy tego nie robiłem, ale w Pugolocie niegdyś mechanik zrobił to w pół godziny więc aż tak skomplikowane być nie musi ;)
smarzuch
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 19:49
masz na myśli pasek od alternatora czy od rozrządu??
bo rozrząd zakładali 2 razy bo nie wymienili koła pasowego od rozrządu a było wyrobione ( paproki jedne) więc chyba 2 razy by źle nie założyli choć fakt faktem przed wymianą rozrządu tak nie było.
PopaY
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 20:13
Mi chodzi o rozrząd. Dokładnie taki świst również słychać jak pasek rozrządu jest źle napięty - warto sprawdzić jeśli się okaże, że to nie alternator.
Brak nowych postów [R416Si 96r] Problem z alternatorem.
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lip 10, 2009 12:23
ralfi83
Brak nowych postów [r400] problem z alternatorem
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Cze 14, 2013 18:45
Sirk
Brak nowych postów [R416] Problem z alternatorem za duże napięcie
ziomek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lut 08, 2009 12:48
ziomek
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [r45] problem , chyba hgf pomocy
rover45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 11, 2013 09:31
wooy11
