Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kolumna kierownicza - hałas
menior
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 19:48   [R75] Kolumna kierownicza - hałas
Od pewnego czasu mam problem z kierownica :???: Na wolnych obrotach a zwlaszcza przy zimnym silniku wydaje dzwieki(takie jakby telepanie) ze mam wrazenie jakbym siedzial w traktorze :shock: Az wstyd drzwi otwierac tak chalasuje :shock: Trzon kierownicy ma lekki luz i mysle ze to stad sie bierze,wystarczy lekki ucisk na kierownicy(w gore lub dol) i chalas znika,po puszczeniu wraca.Czy trzon kierownicy da sie jakos umocnic?
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lut 23, 2012 20:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 11:23
tak kolumna jest przykrecona na takie wielkie sruby troxx
ale dostep trudny. Zdejmujesz plastik pod kierownica, zdejmujesz obudowe plastikowa kolumny, i jak wyciagniesz kiere na maxa zobaczysz taki stalowy element ktory pod licznikami w glebi jest przykrecony na duze troxxy byc moze tam ci popuscilo, u mnie jedna z tych śrub lezala sobie na plastikach ale 3 inne są a że niemam tak duzego klucza i ciezki dostep to sobie olalem wkrecanie bo nic sie nie telepie.
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 11:35
menior napisał/a:
Obawiam się jednak że masz wybite łożysko w kolumnie, ale sprawdź jak napisał hvil. Temat był już na forum. U mnie jest też luz tylko nic się nie telepie. Słychać podczas jazdy po wielkich dziurach pukanie na łożysku. Widziałem na ebay po przeliczeniu ok. 250zł za nową.
menior
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 18:14
zostawilem auto u mechanika,jutro rano ma patrzec :/ u mnie tylko na zimnym silniku na jalowym chalasuje,podczas jazdy nic.Zasugeruje mu zeby te sruby sprawdzil,on narazie cos o tych lozyskach wspomnial (chyba bo to nie w Polsce i nie wiem jak to przetlumaczyc) ale tu niestety samych sie nie da kupic i trzeba by bylo cala kolumne zmieniac czego oczywiscie nie zrobie,czy jeszcze cos poza lozyskami trzyma trzon kierownicy?
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 18:30
Stukają często też krzyżaki na kolumnie.
menior
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 13:08
Mechanior stwierdzil ze chalas napewno z kolumny tyle ze nie wiem jak w Polsce ale tu nie wymienia sie samych lozysk,jesli juz to cala kolumne :shock: Bo tu zaden mechanik nie podejmie sie grzebac przy kolumnie kierowniczej :/ Jako dorazny srodek zaproponowal ze moze delikatnie podniesc niskie obroty bo juz przy 800 znikaja wszelkie drgania i chalasy,co o tym myslicie :?:
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 14:39
menior napisał/a:
też nie wiem. Nie słyszałem aby ktoś regenerował. Trzeba kupić nową QMB101991PMA
menior
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 15:02
Ale tu taka kolumna jest kosmicznie droga :shock: Rozumiem wiec ze nie da sie samych lozysk wymienic? Na allegro jest sporo kolumn do R75 za ok 200 zl ale to uzywki ze starych aut,nie ma ryzyka ze beda w gorszym stanie niz ta co mam ?
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 15:10
menior napisał/a:
tego nie napisałem.
Była na ebayu kiedyś nowa za ok. 50 funtów
menior
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 20:28
To zle Cie zrozumialem APPLES :oops: A wiec nr seri ktory podales jest lozyska? a nie calej kolumny? A nie mozna by po prostu wyciagnac takiego lozyska z jakiejs uzywanej kolumny ktorych jest pelno na allegro i szrotach skoro o nowe tak trudno :/
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 20:53
Numer podałem całej przekładni. Co do łożyska to nie rozbierałem, ale się zastanawiam nad tym.
menior
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 21:11
a swoja droga pomijajac kierownice,czy w waszych Roverkach tez odczuwa sie delikatne wibracje na wolnych obrotach ? Gdzies czytalem ze ten typ tak ma :/
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 21:22
U mnie delikatnie tak.
menior
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:12
Rozebralem wszystko pod kierownica by sprawdzic te sruby i okazalo sie ze denerwujacy chalas wcale nie dobiega z kolumny ale z poduchy na kierownicy :shock: gdy ja wyciagam chalas znika,gdy ja wkladam chalas wraca :shock:
Brak nowych postów [75] Przekładnia kierownicza
drut4 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 06, 2017 17:41
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Przekładnia kierownicza
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 12, 2016 18:23
sash997
sash997 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lip 03, 2010 11:26
Brak nowych postów [R75] Przekładnia kierownicza, maglownica
MiReK Rover serii 75, MG ZT 42 Pią Gru 03, 2021 20:14
Brak nowych postów [R75] Przekładnia kierownicza. Ile oleju do przekładni?
apples Rover serii 75, MG ZT 23 Pią Sty 25, 2013 23:47
mondigo
