Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 z 02 1,4] Syczenie z baku a praca pochłaniacza oparów be
Syczy z pod korka juz po 2 minutach pracy silnika a zaworek włącza się bardzo rzadko
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:08   [45 z 02 1,4] Syczenie z baku a praca pochłaniacza oparów be
Witam - jestem umówiona do mechanika na wtorek na pomiar ciśnienia paliwa na "jakiejś tam" listwie (oraz na podłączenie do kompa) - może coś mi to wyjaśni w dolegliwości mojego roverka (inny temat) - ale mam do Was inne pytanie :
czy wszystkim syczy gdy odkręcacie korek od wlewu paliwa (czytałam inne tematy - i podobno tak ma być) ? U mnie jest tak : gdy odkręcę korek od baku to mocno syczy (chyba wciąga powietrze), następnie zakręcam korek i uruchamiam silnik. Następnie po 2 (DWÓCH) minutach wyłączam silnik i odkręcam korek to już syczy. Wczoraj jeździłam przez dzień z nie dokręconym do końca korkiem (był wyraźny luz) i wydaje mi się że roverek lepiej przyspieszał (ale to może tylko złudzenie). Napiszcie jeszcze czy można jeździć z nie do końca dokręconym korkiem ? Czy benzyna może szybko (w znacznym stopniu) wyparuje ? Gdy sprawdzałam na ciepłym silniku (podobno wówczas powinien pracować pochłaniacz oparów benzyny) to tylko raz przez krótką chwilę udało mi się zauważyć jego pracę (było słychać (i czuć pod dłonią) pracę zaworka - takie terkotki) - czy on nie powinien pracować na ciepłym silniku cały czas - otwierać się i zamykać ? Czytałam wiele tematów o syczeniu i pochłaniaczu - lecz jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłam. Jak można miernikiem sprawdzić zaworek na pochłaniaczu ?
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:13
aldona napisał/a:
To normalne u mnie jest tak samo to syczenie to podciśnienie wytwarzane w zbiorniku.
mimo66
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:14
Masz zapchany odpowietrznik zbiornika paliwa, dlatego syczy.
Nie jest to dobry objaw ponieważ kiedyś po prostu "zabraknie" paliwa mimo że będzie w zbiorniku (rezerwa).
Ostatnio zmieniony przez mimo66 Pią Kwi 23, 2010 14:18, w całości zmieniany 1 raz
darek_wp
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:16
Tak ma być - układ paliwowy ze względu na normy ekologiczne pracuje w układzie zamkniętym z odzyskiem par paliwa co wymusza pewne niewielkie podciśnienie w zbiorniku paliwa.
colin1983
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:17
darek_wp chyba mam trochę racje co do tego syczenia. U mnie po odkręceniu korka i ponownym zakręceniu podnosi się wskaźnik poziomu paliwa ale minimalnie
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:52
a gdzie znajduje się ten odpowietrznik ? Nawet jeżeli byłoby to właściwe (z tym podciśnieniem - jak piszą inni) to chciałabym sprawdzić ten odpowietrznik. Czy te dziurki wewnatrz korka są do czegoś potrzebne ?
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 14:52 ]
U mnie po 10 dniach (ok. 200 km przejechane) przy odkręceniu słychać przez około 2 - 3 sekund to syczenie. Natomiast po jednym dniu syczy tak do 1 sekundy.
colin1983
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:56
A ile robisz w ciągu dnia kilometrów u mnie i mniej w zbiorniku tym większe syczenie u mnie tak jest
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 15:04
dziennie to 20 km, max. 30 km ale wyłącznie miasto odcinki po 3 km. Spalanie mam ok 10 litrów na 100 km (zima wyszło 11)
colin1983
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 15:19
Identyczne spalanie jak u mnie :wink: natomiast w zimie było dużo gorzej palił mi 16l na 100km okazało się później że termostat zdychał dobrze że w porę zobaczyłem mogło się to dla silnika źle skończyć
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 14:20
Czy nikt nie wie jak sprawdzić ten zaworek miernikiem. Kiedyś czytałam na innych forach (inne silniki), że można go jakoś sprawdzić - ale jak ? i jakie wartości ? (wielkości napięcia a może opór ?)
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 14:30
Jeśli chodzi o zawór przy pochłaniaczu par paliwa to jest to elektromagnes. Sprawdzisz go mierząc jego opór. Można również sprawdzić napięcie czy i jakie dochodzi do zaworu (powinno pokazywać się ok 12V). Jeśli nie działa możesz sprawdzić bezp F3 pod maską.
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 14:48
Ostatnio słuchałam i zaraz po zatrzymaniu roverka usłyszałam go : przez chwilę terkotał (czy jak to nazwać) i po krótkiej chwili przestał. Przez następne jakieś 3 (może 4) minuty nie odezwał się ani razu - a chyba powinien pracować cały czas - zaznaczam, że silnik był dobrze rozgrzany.
- a czy nie wiesz ile powinien wynosić ten opór ?
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:30
Zawór nie pracuje cały czas - tylko jak jest odpowiednie ciśnienie oparów paliwa. Opór elektrozaworu to ok 30 ohm.
Brak nowych postów [R400 benzyna]Syczenie z baku i dusząca silnik pompa wspom.
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Cze 25, 2010 12:17
macikd
Brak nowych postów [R400] Nadmierne wydzielanie oparów
Farmer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Gru 18, 2007 19:59
snake0908
Brak nowych postów [civic 2.0 sdi 105hp] filtr oparów
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 27, 2013 16:51
Brak nowych postów [civic 2.0 itd] syczenie z turbinki?
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 26, 2014 14:16
Brak nowych postów [R420d 2.0 98r]syczenie w zbiorniku wyrównawczym
adimery Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 14, 2009 18:44
