Forum Klubu ROVERki.pl :: Antena CB w miejscu anteny fabrycznej.
Plus radio w schowku po lewej.
Dario.G
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 15:23   Antena CB w miejscu anteny fabrycznej.
Witam, moze komus taki pomysl sie spodoba. Nie chcialem robic dziur do anteny CB w karoserii a mialem zlamana antene od radia (ktora i tak nie dzialala), wiec postanowilem ja zastapic ta od CB. Natomiast antene do radia kupilem przyklejana na szybe. Jestem bardzo zadowolony z tego rozwiazania. Dodatkowo zamonowalem radio CB w miejscu po schowku po lewej( i tak byl polamany) i wyprowadzilem glosnik zewnetrzny na tunel srodkowy. Otwor po schowku jest zaslepiony takim samym plastikiem jak deska. Zostal on wyciety z boku uszkodzonego tunelu srodkowego.
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 18:45
Fajnie :ok: Mogłeś zrobić jeszcze jeden patent - zamiast kupować antenę do radia można dokupić duplekser i na jednej antenie od CB podłączyć CB i zwykłe radio.
Dario.G
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 20:37
darek_wp napisał/a:
duplekser
Pierwsze slysze o czyms takim :shock: nawet nie wiedzialem, ze takie urzadzenie istnieje.
robo
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 21:52
Najbliższy przykład:
http://www.allegro.pl/ite...cb_fm_100w.html
kepo
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 21:55
wszystko fajnie, tylko ten glosnik troche nie pasuje na srodku. za duzy zdecydowanie
Dario.G
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 22:32
Piekny moze nie jest, ale za to bardzo skuteczny.
Firq
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 22:47
Moim skromnym powinna być hierarchia miedzy efektem a estetyka a ten głośnik mimo ze efektywny to mało efektowny. Mianowicie za duży za bardzo nie pasuje.
60-100 IV bieg 4s
magill
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 22:48
darek_wp napisał/a:
A czy wtedy jakość ściągania fal będzie tak samo dobra jak przy oryginalnej antenie??
Bo mi szwankuje antena i się zastanawiam nad takim pomysłem jak kolega Dario.G, zaprezentował...
A po drugie.. Czy będzie można na raz słuchać radia FM i CB??
Dario.G
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 22:51
Firq napisał/a:
Tak masz racje, ale nie bardzo w 600 jest gdzie go wcisnac.
darek_wp
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 08:18
magill o fale do którego radia pytasz?. CB działa bez żadnych zmian natomiast zwykłe radio lepiej - dłuższa antena => lepszy (większy) zysk => lepszy odbiór.
Oba radia pracują jednocześnie bez żadnych przeszkód.
magill
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 07:53
darek_wp napisał/a:
Pytałem o fale radioodtwarzacza samochodowego. Bo domyślam się, że jakość odbioru fal CB nie powinna być gorsza. Ale w 100% rozwiałeś moje wątpliwości i niewiedzę :]
Dzięki bardzo.... Moja antena przy chowaniu się ma problem w jednym teleskopie i nie chce się chować. Pomagam jej, ale jak się wkurzę to wyciągnę całkiem i sobie ten spliterek zamówię :]
Jeszcze raz dzięki :smile:
Perez
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 10:06
Dario.G napisał/a:
U mnie jest pod deska rozdzielcza na wysokosci duzego schowka (tam gdzie dmuchawa) i spisuje sie rewelacyjnie.
magill napisał/a:
Mozna zakupic sam bat do anteny i bedzie sie chowac elegancko. Poprostu na baciku w srodku sa takie zabki, ktore sie wycieraja z czasem. Odradzam psikanie WD-40, bo tylko splywa i rozrzedza smar zawarty w mechanizmie anteny.
pajda
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 10:29
Polecam to
http://www.allegro.pl/ite..._systemowa.html
Antena TRIFLEX SIRIO to antena która zastępuje trzy anteny równocześnie.
Dzięki temu do jednej anteny można podłączyć CB RADIO , radio sam. i tel.GSM.
piotr8
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 10:12
darek_wp napisał/a:
dawno nie czytałem większych bzdur :lol: .
Nie wieżcie w te TRIFLEX i Duplexy chyba że nie zależy wam na jakości ani zasięgu odbioru, antena do CB radia żeby była skuteczna musi być długa i nic tego nie zmieni.
darek_wp
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 13:36
piotr8 napisał/a:
Nie bardzo rozumiem o co Koledze chodzi. Czy gdzieś napisałem coś o triplexie, że cytuje Kolega moje słowa do swojej opinii. Również wątek dotyczy anteny CB i podłączenia do niej radia samochodowego tak więc długość i parametry anteny do CB nie podlegają żadnej zmianie - zresztą to dokładnie jest w moim opisie.
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 14:23
darek_wp, Ale czy to naprawdę tak dobrze działa z Spliterem :roll:
bo juz wiele postów o tym na rożnych forach CB czytałem i wiem ze odbiór Radia FM jest gorszy bo oporność kabla od CB jest całkiem inna niz kabla Radiowego i tak dobrze na CB antenę nie odbiera bo to całkiem innej częstotliwości jest dostosowana antena przecież na pasmo 26-27MHz :neutral:
[ Dodano: Sob Maj 08, 2010 14:23 ]
to jest niezłe :D
Troche offtop :
piotr8
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 14:40
darek_wp, bez obrazy ale przeczytaj jeszcze raz cały temat to zrozumiesz o co mi chodziło, co do triplexa to chodziło mi o post powyżej mojego. Co do twojego opisu to z całym szacunkiem ale pewnych rzeczy sie nie przeskoczy (jeżeli chodzi o anteny nadawczo-odbiorcze) fizyki nie oszukasz.
magill
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 14:42
Perez napisał/a:
magill napisał/a:
Niby tak, ale znalazłem tylko jedną aukcję na allegro i koleś sobie wołał 190 PLN za taki wkład, a tyle pieniędzy to ja nie mam zamiaru wyrzucać.
Powiedzcie mi Panowie czy podejdzie wkład od Volvo S40, bo są po ok. 70 PLN na alledrogo.
darek_wp
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 23:17
piotr8 napisał/a:
Ok. Tylko to Ty przeczytaj cały temat a zauważysz, że na samym początku napisałem iż chodzi o podłączenia radia samochodowego do oryginalnej anteny CB. A co do anten i splitterów / duplexerów - robię w radiówce (KF, UKF, łączność specjalna) od ładnych paru lat i trochę wiem o co w tym chodzi :smile: .
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 23:26
darek_wp, Czyli te splitery zdają egzamin :?: :?: Bo ja tak myślę czy by teraz w 25 nie wsadzić anteny CB w orig miejsce od radia :wink: I dodać spliter bo szkoda mi juz dachu wiercić jak w 220 bo jednak tam ruda ładnie złapała to miejsce :neutral:
Brak nowych postów [R75] Zakładanie fabrycznej nawigacji
manuel Car-audio, nawigacje, radia CB 18 Pon Paź 28, 2013 00:22
ARTUR1983
Brak nowych postów [R75] wymiana fabrycznej nawigacji na stację multimedialną
sobierw Car-audio, nawigacje, radia CB 59 Pią Maj 06, 2016 18:38
Sintram
Brak nowych postów [R420] bat anteny
mirwin Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Paź 24, 2011 09:08
mirwin
Brak nowych postów Mocowanie anteny CB w 216?
dli009 Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Wto Gru 23, 2008 23:11
dli009
Brak nowych postów Fabryczny wzmacniacz anteny
qiver77 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Maj 11, 2016 18:55
qiver77
