Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6si 97r.] Czasem wyłącza gaz
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:33
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 10:54   [R200 1.6si 97r.] Czasem wyłącza gaz
Odalem dzis do Milych panow w Częstochowie przy Ul.Warszawskiej 73 Macar .
Poprosilem o wymiane wezykow i poprawe listwy go byly jakies dziadostwa silikonowe zalozone i roznie sie dzialo ... nawet gaz uciekal :/
Oto co panowie zrobili ja jako amator jestem zadowolony szczegolnie mlody szef w okularach jest kompetentny i z orientowany w temacie mozna porozmawiac etc .
Pojade jeszcze na dokladniejsza kalibracje w trakcie jazdy poniewaz gaz czasem sie wylacza i kontrolki mrugaja i swiergota nie zawsze to wystepuje wiec ciezko im to namiezyc bylo ..
Ale oto fotki prosze o ocene i ewentualne uwagi co poprawic .
http://wrzuta.woox.pl/galerie/2337.jpg
http://wrzuta.woox.pl/galerie/2338.jpg
http://wrzuta.woox.pl/galerie/2339.jpg
http://wrzuta.woox.pl/galerie/2340.jpg
Jak ktos ma pomysl czemu moze mi sie gaz wylaczac to prosze o podpowiedz :/
Generralnie chodzi plynnie nie szarpie etc .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Maj 14, 2010 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 10:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
snake0908
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 11:33
dzieju napisał/a:
Jeżeli samoczynnie przełącza się na benzynę to uszkodzeniu uległ czujnik temperatury lub mapsensor ( czujnik ciśnienia gazu ) Ja obstawiam to drugie. A reduktor ile ma przelatane?
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
dzieju
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 11:58
nie wiem ile a jak to sprawdzic ja go mam pol roku i zrobilem jakies 15k km
A jakie to koszty mapsensor lub czujnik i jak sie upewnic ? na bledach cos wykarze ?
No nic Reduktor i mapsensor sa drogie wiec nie bede kupowal na pale .
Mam zaobserwowac kiedy sie to zdaza czy przy przyspieszaniu czy na rownej jezdzie .
Pan zaproponowal ze pojezdzi ze mna ale ja nie mam czasu wiec tak czy siak zakupilerm sobie interface pobawie sie tabletem w trakcie jazdy jak tylko przyjdzie mi to dam znac ..
Dzieki za podpowiedzi oczywiscie licze na wiecej :D
You tube
Ostatnio zmieniony przez dzieju Pią Maj 14, 2010 12:09, w całości zmieniany 1 raz
snake0908
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 12:09
dzieju napisał/a:
Mialem identyczny problem jak ty, tz sam przełączał się na benzynę i piszczek dawał chyba cztery szybkie sygnały. Przełączyć na benzynę dało się go dopiero po jakimś czasie 3-5 min. Jak za pierwszym razem pojechałem do gazownika nie było żadnych błędów bo auto pracowało na gazie. Gazownik powiedział ze mam podjechać od razu po wystąpieniu problemu i nawet nie próbować ponownie przełączać go na gaz bo wtedy nie ustali problemu. Tak zrobiłem, po przyjeździe komputer pokazał błąd ciśnienia gazu.
Koszt mapsensora jest duży bo jakieś 150-160zl. U mnie wymiana pomogla i dodatkowo dogadałem sie z gościem ze jak to nie będzie to to zwraca mi kasę. Bo mogl to byc jeszcze problem z reduktorem, ale zawsze warto zacząć od prostszych i tańszych elemetow.
pozd
[R 45 1.8 00r]
dzieju
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 12:11
Ok zobaczymy :D podepne sie programem i zobaczymy :/
A co myslicie o tych wezykach etc co mi zarobili ? mialem silikonowe bez opasek itd. .
Te sa podobno opancerzone to lepiej no i naprawde mila obsluga ..
You tube
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 13:55
posprawdzaj elektryke od lpg. moze gdzies zlamany kabel lub nie laczy.
np. przekaznik lub elektrozawor (przy silniku, butli) - moze tam kabelki zlamane, niedopiete, zasniedziale.
וροVVЄя
Brak nowych postów [r200] Czasem włącza się ABS na suchym
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 23, 2011 17:07
Brak nowych postów [r200] ogrzewanie tylnej szyby - nie wyłącza się
szebek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sty 06, 2013 11:02
lucas202
Brak nowych postów [R200 1.4i 1998 r.] Nietypowo, dmuchawa nie WYŁĄCZA się. ;)
sskand Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 16, 2009 11:28
Brak nowych postów [R200 99r.] Nawiew nie wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka?
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lis 18, 2008 21:48
leszek95b
