Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 si 99] Problem z klimatyzacja
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:10
moro545
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 15:31   [R416 si 99] Problem z klimatyzacja
Wczoraj pojechalem nabic klime poniewaz odkad go kupilem (czyli ponad pol roku) klima byla pusta.
W zakaladzie zajmujacym sie klima facet znalazl dziurke w jednym z przewodow wiec go wymienil i nabil klime. Cisnienie juz jest ale klima sie nie wlacza. Jak wlacze klimatyzacje to obroty skacza na chwilke do gory i spadaja i nc sie nie dzieje.
Facet z warsztatu powiedzial mi ze nie zalacza sie sprezarka. Mowi ze podpiol wentylatory na krotko i chodza a sprezarka nie dostaje napiecia.
Moje pytanie jest takie - jak sprawdzic czy sprezarka jest sprawna? Co moze byc przyczyna nie zalaczajaej sie klimatyzacji? Dlaczego obroty ida w gore skoro sprezarka sie nie wlacza? Czy przy wymianie sprezarki trzeba spuscic czynnik?
Pomocy!!!
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 19:50
Obroty idą do góry, bo komputer sterujący (MEMS) specjalnie je podnosi, żeby nie spadły obroty z tytułu załączenia sprężarki. Normalny objaw.
Sprężarkę można sprawdzić podłączając do niej zasilanie. Powinien być do niej doprowadzony jeden przewód na który po podaniu plusa 12v powinno załączyć się sprzęgło w sprężarce. Można również sprawdzić na wyłączonym silniku. Jeżeli sprzęgło się załączy to będzie słychać stuknięcie. Jeżeli tak się będzie działo do doprowadź do kompresora dodatkowy prowizoryczny przewód, zapal auto i na zapalonym silniku podepnij ten przewód do klemy dodatniej akumulatora. Zobacz wtedy czy węże od klimy robią się zimne no i czy generalnie nadmuch schładza powietrze.
Nie da się wyjąć sprężarki bez spuszczania gazu z układu.
moro545
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 16:03
Ok. Dzieki za konkretna odpowiedz. Dzisiaj zerkne i zrobie jak mowisz. Wieczorkiem napisze co i jak.
[ Dodano: Pią Cze 04, 2010 16:03 ]
No i zrobione. Odpiolem kabel zasilajacy od sprezarki i sprawdzilem czy daje prad. Okazalo sie ze nie!!! No wiec zaczalem sprawdzac bezpieczniki i co sie okazalo w skrzyneczce pod maska byl spalony jeden z bezpiecznikow 30 A. Wymienilem go, podlaczylem kabel do sprezarki i klima chodzi bez zastrzezen!
Dzieki
Tomek1212
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 21:46
No i udało się bez wymiany sprężarki i spuszczania czynnika.
Brak nowych postów [R416]-PROBLEM Z KLIMATYZACJĄ
MARIUSZJAM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 21, 2010 14:30
Brak nowych postów [R416 00r] Klimatyzacja
jest czy jej nie ma ? :)
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 05, 2010 21:47
Michal
Brak nowych postów [R416] klimatyzacja
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 12, 2014 20:17
dawid257
Brak nowych postów [R416] Klimatyzacja
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 17, 2007 10:59
Brak nowych postów [R416] klimatyzacja??
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 15, 2010 00:26
