Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pytanie o świece
zimek-1985
  Wysłany: Pon Cze 14, 2010 20:48   [R620] Pytanie o świece
Mam małą prośby. Otóż, w sobotę zmieniałem rozrząd w swoim roverku. No i przy okazji chciałem sprawdzić stan moich świec żarowych.
I tu ZONK. Znalazłem tylko 3 sztuki :bezradny: Nie mogłem znaleźć 4-tej, chyba że jej nie ma.
Możecie powiedzieć mi czy to możliwe? Albo gdzie jest 4 świeca? Bo chyba jestem ślepy :cool:
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 20:59
zimek-1985, Normalka, nie każdy silnik Diesla miał 4. świece :wink: Ja w silniku od 220 np tez mam tylko 3 świece :wink:
zimek-1985
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 21:15
ja za bardzo się nie znam na samochodach, ale byłem pewien że w 4-ro cylindrowych silnikach są 4 świece :roll: . po jednej na cylinder. ciekaw jestem jak to działa. 3 świece na 4 cylindry :grin:
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 21:19
zimek-1985, Normalnie dziala na 3. sprawnych świecach pali dobrze w zimie w mrozach. 4. świecie w Roverze dodali tylko żeby przy odpalaniu polepszyć osiągi w Normach-spalinowych.
zimek-1985 napisał/a:
Bo tak powinna w sumie być, ale wiesz wyspiarze musieli być bardziej oryginalni :grin:
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 09:36
Remi55 napisał/a:
eee raczej konstruktor miał jaja i pomyślał nie tylko o początkowym montażu ale też o wymianie, a weź wymień tą 4 świecę w SDi ... trzeba wyjąć pompę wtryskową i koszty rosną drastycznie wtedy :ok:
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:50
Brt, I tutaj konstruktor nie pomyślał moim zdaniem, powinien to tak zrobić lub bardziej pompy od silnika odchylić żeby było dojście do tej 4. świecy :wink:
Tak samo jak rury od Turbo do IC, tez błąd konstruktorów którzy nie pomyśleli w cale :evil: Angole sami na ten silnik mówią "misshappen by design " :roll:
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 13:34
Jakby tak rozwlekał budowę silnika na wszystkie strony to tylko do R600 byś go zmieścił ;) przesunięcie pompy wtryskowej spowodowałoby, że (w R200/25) już węże IC nie miałyby gdzie wejść ... a co do samych węży to nie wiem jakie masz zarzuty ?? :) Skończyły się czasy golfa II, że można było w komorze silnika tańczyć śpiewać i malować bo tyle miejsca jest dookoła silnika ;)
[ Dodano: Wto Cze 15, 2010 13:34 ]
Jesli chodzi o pompę wtryskową, to moim zdaniem można było spróbować pokombinować i dać ją z tyłu silnika u góry i napędzić wszystko jednym paskiem rozrządu .... ale czy to jest rzeczywiście możliwe możliwe .... tego się nie dowiemy :) NIe znamy wszystkich założeń jakie były brane pod uwagę podczas konstruowania silnika .... wybrali tak jak wybrali a my się cieszmy, ze mamy dobre silniki pod maskami naszych roverków :)
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 14:49
Brt napisał/a:
hehe.. no dokladnie to jest plus :wink: można by tak debatować :wink: Ale ja i tak uważam ze można zrobić o kilka cm dłuższe auto i mieć więcej miejsca do prac przy silniku a nie jak w 200/25 ledwo co się wszystko mieści :evil: Denerwuje mnie to czasem :wink:
pompę można było trochę niżej zamontować i by było :wink: Ale nie ważne, ja i tak jak i ty Brt, uważam ze silnik jest nie zawodny i jest jak jest teraz tego i tak nie zmienimy :razz: :mrgreen:
zimek-1985
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 16:00
a ja w dalszym ciągu zastanawiam się jak ten silnik pracuje że na 4 cylindry są tylko 3 świece :twisted:
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 16:18
Świece żarowe służą przecież tylko do odpalenia auta (a w tym dieslu własciwie w lato są zbędne) ... jak odpali na 3 cylindry, to już 4 cylinder w wyniku pracy silnika ma wystarczającą temperaturę sprężonego powietrza wewnątrz cylindra, żeby zapalić wtryśniętą ropę .... nie wiem w czym problem :P ;)
zimek-1985
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:27
Brt dzieki za odpowiedź :grin:
to mój pierwszy diesel więc jeszcze się ucze o tych silnikach :smile:
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:49
:) :ok: .... jak jest ciepły to nie czekaj nawet na zgaśnięcie kontrolki świec .. odpalaj go od razu jak benzyniaka :ok: :)
Mazak
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 01:07
w dieslu nie jest jak w benzynie że swieca daje iskrę aby zapalić paliwo ,tu świece żarowe tylko podgrzewają na początku przy odpalaniu ,a paliwo zapala się samoczynnie od wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia (dla tego nazwa silniki wysokoprężne) ;)
sobrus
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 11:58
Najlepsze sa poradniki dotyczące aut używanych.
Honda.
Nie polecamy oszczędnych ale awaryjnich diesli konstrukcji Rovera
:mrgreen:
Co do wydłużania auta, to to nie ma sensu. 10cm to juz mozna wpaść w zupełnie inny segment. A idąc tym tropem z cinquecento robilibysmy wielkościowo omege ;)
Bo tu na klime zabraknie, tu na pompę ABS...tam druga chłodnica jeszcze ma byc..
Generalnie dąży sie do tego żeby zrobić przestronne wnętrze i duży bagażnik, a reszte sie upycha. Taki np R400 jest dłuższy od innych kompaktów z tamtego okresu, a wciąż pod maską ciasno jak cholera.
Brak nowych postów [R620] Świece żarowe
mariolczyk Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sty 20, 2009 17:00
slawek78
Brak nowych postów [R620] Świece żarowe...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lut 24, 2009 11:58
Skiba
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Gru 15, 2009 20:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Świece żarowe
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Gru 17, 2009 20:38
Brak nowych postów [R620] Jakie świece żarowe do SDi ??
Leevy Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 10, 2007 07:31
Leevy
