Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All] Przypalona alufelga... jak to usunąć
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:48
kumilek23
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 09:03   [R All] Przypalona alufelga... jak to usunąć
Miałem przed chwilą niefajną akcję. Omijając krater na moście przytarłem alufelgą o krawężnik, oczywiście guma do wymiany bo dziura jak 5 złotych dodatkowo ten ring na alufeldze w jednym miejscu wygląda jakby był przypalony jak wrócę do domu postaram się zrobić jakąś fotkę jak to wygląda. Ale może ktoś z Was miał podobną sytuację bo nie wiem jak to usunąć... Pomyślałem że można by to przeszlifować, może jakimś wodnym papierem P800, żeby tego jeszcze bardziej nie spieprzyć... Normalnie teraz żałuję że się nie zatrzymałem i nie wezwałem Policji bo podobno można się starać o rekompensatę od zarządcy drogi... Ale i tak teraz to już po ptakach, szkoda gumy bo dopiero 4 miechy miała i niecałe 10 kkm...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lip 06, 2010 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 09:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ZiGi
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 10:47
kumilek23 napisał/a:
To prawda można domagać się odszkodowania od zarządcy drogi, Policja musi przyjąć od Ciebie zgłoszenie o szkodzie i spisać na miejscu protokół, a potem sprawę musisz skierować do zarządcy drogi.
Tobi_lbn
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 16:42
Podjedź tam jeszcze raz. Zatrzymaj się. Zrób zdjęcia i zadzwoń po policje. Odszkodowanie będzie ale nie prędzej jak za rok :wink:
A co do samego uszkodzenia to możesz spróbować papierem ale to byś musiał raczej całość robić niż tylko to jedno miejsce bo się będzie wyróżniało.
kumilek23
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 08:04
no niestety ślad pozostał ale ten przepał udało mi się usunąć. Wydaje mi się, że to ciśnienie z wybuchu opony tak przypaliło to miejsce. Wyszlifowałem to papierem P1000 a potem potraktowałem środkiem do polerowania i czyszczenia alufelg. Na szczęście okazało się, że felga jest prosta i tylko ta rysa została na długości 2 cm. Całkowity koszt tej krzywej akcji to 300 zł, więc po prostu nie mam ochoty przepychać się z tymi gburami z PZD, trochę mnie to razi bo jestem perfekcjonistą, ale trzeba by się dokładnie przyjrzeć żeby to dostrzec, szkoda tylko że ja wiem że to tam jest... :wink: Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie :mrgreen:
Brak nowych postów [freelander 2000 1.8 120 km] jak usunąć nagar?
t15690b Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sob Lip 02, 2011 09:30
darek_wp
Brak nowych postów [all] Jak usunąć naklejkę rejestracyjną z szyby?
PrzemekWWL Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Cze 24, 2008 09:43
snoppy
Brak nowych postów [R 214 Si] Czym usunąć soki drzew z lakieru?
Krystian1982 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Nie Maj 15, 2011 23:46
automechanik
