Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem ze sprzęgłem?
gagatek
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 11:40   [R75] Problem ze sprzęgłem?
mam taki prblem z moim rowerkiem, ze wczoraj ruszajac autem zaczelo szarpac, wiec wcisnelem sprzeglo dalem wiecej gazu zeby ruszyc, a tu nagle nic... Wrzucajac jakikolwiek bieg i puszczajac sprzeglo auto ani drgnie, tak jakby nie reagowal na wrzucenie biegu...:/ chcialem sie dowiedziec czym to moze byc spowodowane, ja sie nie znam na mechanice ale z tego co sie domyslam to moze byc sprzeglo. Jesli tak to ile moze mnie wyniesc koszt takiej naprawy orientacyjnie?;/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 11:46
Na 99,9% tarcza się rozsypała. Czy możesz wrzucić bieg bez wciskania pedału sprzęgła? Czy dźwignia zmiany biegów lata luźno?
Wszystko o sprzęgle http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811
Wszystko o zamiennikach części http://forum.roverki.eu/v...p=459245#459245
seyfer
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 13:41
podepnę sie pod temat bo boli mnie coś podobnego . Lewarek zmiany biegów ogólnie jakiś luźny jest, 1,2 bieg w na początku ciężko wchodzą (czuje spory opór) później jest już lepiej. Do tego pojawia się charakterystyczne buczenie dudnienie ale tylko w zakresie 2500-2900 obr słyszalne najbardziej na wyższych biegach kiedy to juz tak szybko obroty nie przybywają.
Na chwile obecną sprawdzałem pompkę i nie widzę żadnych wycieków, płyn 2tyg temu wymieniłem- stary był zupełnie czarny, po czym odpowietrzyłem cały układ i było super ale jak u wszystkich po kilku dniach znowu były wyczuwalne opory przy wbijaniu biegów.
Dzisiaj dla pewności spróbuje sprawdzić wysprzedaż czy nie ma wycieków :mad:
była..600-tka ;)
Misiek
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 16:59
Z tą cieżko działającą 1 i 2 to miałem identyczny problem w roverze 825. Po całym dniu jeżdżenia po mieście niemogłem ręką ruszać :P
Zacząłem oczywiście od sprawdzenia oleju w skrzyni no i się okazało że jeździłem bez. Dolałem i nieco to załagodziło problem ale nadal ciężko 1 i 2 wchodziły. Po pewnym czasie wsteczny mi przestał działać to się zainteresowałem co się dzieje na skrzyni biegów. Wina była w takim bolczyku który trzyma razem cięgno od zmiany biegów i wajche na skrzyni. Przechodzi przez oba te elementy. Był rozpęknięty i tylko połowa jako tako to jeszcze trzymała ale ogólnie był olbrzymi luz przez który brakowało kilki milimetrów żeby bieg wskoczył. Przełożyłem jakąś śrube zamiast tego bolca, skręciłem żeby niewyleciała i działa.
Niewiem jak to wygląda w R75, u mnie akurat te elementy są na wierzchu. Wystarczyło zsunąć zabezpieczenie z cięgna i wypchnąć bolczyk.
gagatek
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 18:34
apples napisał/a:
biegi moge spokojnie wrzucac bez sprzegla, a dzwignia nie lata, jest tak jak byla
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 18:46
gagatek napisał/a:
Wszystkie biegi? Bez żadnego oporu? :hm:
Wychodzi na tarczę lub ewentualnie na wałek sprzęgłowy. Dla pewności posprawdzaj linki i mechanizm zmiany biegów bo może też być jego wina.
http://forum.roverki.eu/v...p=446357#446357
gagatek
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 18:57
apples napisał/a:
gagatek napisał/a:
opory sa ale minimalne, prawie ze nie wyczuwalne, jeden mechanik mi powiedzmial ze moze to byc przegob, chodz mi sie za bardzo nie wydaje;/
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 19:22
gagatek napisał/a:
Jeżeli przegub to możesz wrzucić bieg i zobaczyć czy się kręci półośka lub przy wewnętrznej stronie skrzyni czop półosi.
W takim razie można również podejrzewać że się rozleciał mechanizm różnicowy.
Rowan
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 21:28
Słyszałem od mechanik o takim przypadku na oberwanej dwumasie.... :/
"Walduś, pamiętaj cycu..."
gagatek
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 11:51
juz jest wszystko ok:) musialem wymienic sprzeglo, poniewaz sie rozlecialo:/
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 12:12
gagatek napisał/a:
Napisz coś więcej. Tarcza? Docisk? Wysprzęglik?
gagatek
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 11:33
apples napisał/a:
gagatek napisał/a:
tarcza pękła na pół, teraz już jest nowa i autko łanie śmiga:)
Brak nowych postów [R75] Problem ze sprzęgłem
Gość Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Maj 01, 2009 07:45
Rowan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] problem ze sprzęgłem
mahone1211 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 25, 2016 09:37
longer86
Ravager Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 22, 2013 17:16
Snookie
Brak nowych postów [MG ZT] Problem ze sprzęgłem
Sintraa Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sty 19, 2021 10:29
Sintraa
adriansc1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 05, 2014 12:06
Strike
