Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Co to za "elektryczny" dźwięk pod maską?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:09
JeRRy3D
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:04   [R400] Co to za "elektryczny" dźwięk pod maską?
Dziś wsiadłem do auta, wsadziłem kluczyk w stacyjkę i siedząc w bezruchu (bez radia :) usłyszałem dziwny, nieznany mi dźwięk. Trudny do opisania. Krótkie, losowe, niemiarowe brzęczenie czegoś na kształt - hmm, silniczka elektrycznego, siłowniczka, nie wiem. Wyłączyłem prąd, ponownie - to samo - wyraźnie słyszalny dźwięk.
Teraz po 3 godzinach sprawdzam i cisza, ale co to mogło być?
Co to za dźwięk?
JeRRy
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:07
brzęczenie pochodzi z pompy wtryskowej i jest to normalne, nawet nie szukałeś a tematy o tym są na forum
JeRRy3D, używaj "szukajki" zamiast co kilka minut tworzyć kolejny temat
JeRRy3D
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:43
Już kopie.
Dzięki i sorrki.
JeRRy
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:01
JeRRy3D napisał/a:
Dzięki i sorrki
ja się nie gniewam :wink:
pompa brzęczy w każdym sdi bo ten typ tak ma i więcej na ten temat nic nie znajdziesz
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:10
http://www.roverki.pl/ind...acji/17-seria-l ostatnie pytanie ;)
JeRRy3D
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:26
mówimy o regularnym, ciągłym "bzyczeniu" - a'la przewody wysokiego napięcia czy transformator? Ten dźwięk znam.
Dziś mówię o innym, nieregularnym - takim mechaniczno-elektrycznym dżwięku. Nie wiem jak to opisać, żeby nie było śmiesznie. No takie "bzzzz, bzzzz" przez 1, 2 sek... cisza....znów 2, 3 bzyknięcia - 30 sek ciszy.
JeRRy
des
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 16:28
To może Ci zaczyna pompa szwankować i ją rozłącza. Bo jak coś jest zepsute to działa nie tak jak należy i często nieregularnie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [416] Inny dźwięk silnika po "remoncie"
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lut 15, 2015 21:11
fredii
Brak nowych postów [R45] "Pikanie"pod maską,
skaczące obroty, brak mocy.
zet-iks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Gru 29, 2008 19:06
zet-iks
Brak nowych postów [R400 SDi 99r] drzenie, pukanie przy "gajdze" od b
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 19, 2009 10:41
Brak nowych postów [solved][R400 95-99] "awaria" pokrętła kierunku na
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Cze 25, 2009 00:02
