Forum Klubu ROVERki.pl :: Bardzo proszę o opinię Rover 200 1.4 1999
michfra88
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:00   Bardzo proszę o opinię Rover 200 1.4 1999
Mam zamiar kupić Rovera choć mam skrajne uczucia co do marki.... o żadnym samochodzie nie naczytałem się tylu dobrych i złych rzeczy wiec proszę o pomoc w wyborze
http://otomoto.pl/rover-2...-C14631540.html
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:38
na jednym zdjęciu jeden kierunek trochę wypał, na następnym jest już poprawiony, sprawdź przednie nadkola, pas i resztę z przodu czy tam nie było puknięte zbyt mocno. Wygląda w miarę ok chodź zastanawia mnie właśnie przód. Jeżeli kupisz w miarę dobre auto z 200 będziesz zadowolony. Co do przebiegu to tak realny jak Święty Mikołaj :)
Pamparampam
michfra88
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 11:53
faktycznie nie zwróciłem uwagi na ten migacz :) w sensie przebieg za mały?
Boncky
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 12:14
michfra88 napisał/a:
Za mało... za granicą jeździ się sporo bo jest gdzie i jest po czym :) . 90% Aut komisowych jest kręconych właśnie na magiczne liczy 130- 170 tys . Uwierz mi na słowo... :) Te kręcenie jeszcze nie jest przesądem nad autem, ważny jest jego rzeczywisty stan techniczny. Tutaj migacz i trochę inny odcień przedniego nadkola coś tam sugeruje, ale trzeba oglądać. Auto ma 11 lat, mogło być drobne przetarcie i będzie dobrze służyć. Zwróć uwagę na detale, takie jak wytarcie kierownicy, gałki zmiany biegów, manetek, klamek, śrubek pod maską ( oryginalnie pomalowane lekko zaśniedziałe zardzewiałe) jeżeli są świeże czy obdarte wiesz że element ruszany a w takich autach często nie dba się o takie drobiazgi. Ja bym oglądnął ten model, sprawdź płyn chłodniczy i olej, dodatkowo rozrząd.
Pamparampam
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 14:35
-pod wzgledem spasowania wygląda :ok:
-jedna rzecz mi się nie podoba. Wskaźnik od temperatury pokazuje podwyższoną temperaturę, a to nie bardzo ze względu na HGF
-no i obroty silnika są lekko za wysokie
-brak tylnych emblematów, co może świadczyć o jakiejś przygodzie z tyły, ale nie koniecznie.
-koniecznie sprawdź go pod względem HGF
michfra88
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 14:38
a jak najlepiej na szybko sprawdzic?
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 14:42
Tak na szybko to zobacz czy nie mazi tzw. majonezu w zbiorniczku od płynu chłodniczego, na bagnecie od oleju i pod korkiem wlewu oleju.
michfra88
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 14:58
dzięki bardzo :) ale tak na pierwszy rzut oka to chyba warto obejrzeć?
colin1983
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 14:59
Bez problemu tylko sprawdź to co ci napisał leszczu
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 15:00
Pewnie :grin:
Tylko jak pisałem wcześniej sprawdź go koniecznie pod wzgledem HGF.
michfra88
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 15:03
dziękuje ślicznie za pomoc :)
Boncky
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 17:21
w sprawdzeniu oleju i płynu chłodniczego właśnie o to mi chodziło w drugim poście :D
Pamparampam
robol1982
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 17:33
leszczu19901 napisał/a:
witam, miałem problem z HGF weź go porządnie przeciągnij kilka razy do dużej prędkości hamuj silnikiem ( przy spokojnej jeździe wszystko było ok) . Jak temperatura skoczy to HGF u mnie to było jedyne co wskazuje na HGF, prócz tego ubywało trochę wody, mazi pod korkiem nie było, nie dymił na biało, olej był cały czas w normie. Możesz zrobić jeszcze tak, jak podejdziesz do auta ( ważne by silnik był zimny) odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego jak się poziom płynu gwałtownie podniesie to też HGF. A jeszcze po uruchomieniu poziom płynu gwałtownie się podnosił.
michfra88
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 11:48
Bardzo dziękuje za pomoc w wyborze. Od piątku jestem szczęśliwym posiadaczem tego roverka:) po przejechaniu 300km jestem bardzo zadowolony mam nadzieje że nie będę nigdy żałował wyboru :)
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów [Rover 75] diesel 1999-2000, bardzo proszę o opinie
SpiryT Chcę kupić ROVERka 0 Nie Sty 29, 2012 17:55
SpiryT
Brak nowych postów [rover 200 1.4 16v 1999] prosze o opinie
gaxik Chcę kupić ROVERka 4 Nie Lut 02, 2014 22:09
gaxik
Brak nowych postów Rover 400 2.0 SDi Bardzo prosze o opinie
tygrxek Chcę kupić ROVERka 20 Sob Maj 29, 2010 23:32
tygrxek
Brak nowych postów [Rover 45] Bardzo proszę o opinię
wysmich Chcę kupić ROVERka 2 Wto Wrz 06, 2011 22:55
plemaster
