Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] samochód gaśnie w trakcie jazdy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:53
opal5
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 08:25   [R200 1.4Si 97r] samochód gaśnie w trakcie jazdy
Witam. Mam problem z moim samochodem, a mianowicie po przejechaniu pewnej odleglości (ok 20km) samochód zaczyna gasnąc. Dzieje sie to na wolnych obrotach gdy jadę np w korku i sie zatrzymam albo czekam na światłach. Wygląda to tak jakby nagle został odcięty dopływ paliwa, bo obroty zaczynają spadać, samochód nie reaguje na pedał gazu. Po paru sekundach samochód zapali, ale gdy dojadę do następnych świateł i się zatrzymam znowu gaśnie. Nie wiem czy jest to przypadek, ale zauważyłem też że dzieje się to gdy wskazówka pokazuje mi że w zbiorniku jest poniżej 1/3 paliwa, gdy zatankuję samochód problem ten znika. I nie wiadomo narazie co to może być, bo mechanik też narazie nie pomógł. Spotkał sie może ktoś z czymś takim??
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 08:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 08:46
Albo pompa paliwa albo układ zapłonowy.
Zaczął bym od sprawdzenia zapłonu bo prościej, czyli czy kable nie świecą w ciemności, w jakim stanie są świece (szczelina między elektrodami 0.85mm) i stan palca i kopułki rozdzielacza zapłonu, ewentualne ich czyszczenie.
opal5
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 08:55
kable, kopułka i świece były wymieniane w tą zimę, pompa paliwa też była wymieniana przed zimą.
colin1983
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:24
do ewentualnego sprawdzenia filtr paliwowy, może syf w nim zalegać, jakie obroty ma silnik jak jest ciepły?
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:34
Mi to wygląda kategorycznie na zapłon, miałem podobnie, czasem jechałem wolno i po prostu samochód jak by tracił bardzo na mocy, do tego stopnia że gasł.
Winna była cewka zapłonowa, która dostała przebicia i padła. Proponował bym jej ewentualną podmianę. Jeśli będziesz chciał podmieniać cewkę to daj znać.
opal5
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:45
obroty silnika jak sie rozgrzeje poniżej 1000 ale delikatnie falują...cewka nie pamiętam czy była wymieniana ale chyba nie. Jak mi samochód gaśnie i jak jest ciepły to muszę trochę dłużej zakręcić kluczykiem żeby zapalił, czy to też od cewki zależy??
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:10
Ja bym obstawił dwie rzeczy:
- cewka ma przebicie
- czujnik położenia wału korbowego umiera
To pierwsze można sprawdzić podmieniając na inną cewkę (obojętnie jaka, nawet z malucha może być).
Z położenia wału jest nieco gorzej, w taj sytuacji można wsadzić diodę z opornikiem w przewód od wtryskiwaczy i w czasie gdy zdechnie to zakręcić silnikiem (wtedy co trzeba dłużej kręcić) i zobaczyć czy impulsy następują po sobie czy migają chaotycznie.
opal5
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:35
a czy to że w zbiorniku jest wtedy mało paliwa to też może mieć wpływ na to czy to przypadek, bo ostatnio jak mi gasł zatankowałem i problem zniknął??
colin1983
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:47
Przy małej ilosci nie powinno się jeździć po pierwsze można zaciągnąć syfa ze zbiornika do filtra i przewodów po drugie wykańczasz pompe
opal5
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:54
chodzi mi mniej wiecej o 1/3 zbiornika
colin1983
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:56
Nie koniecznie może mieć wpływ
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 11:55
Jak miałem problem z cewką to też mi szarpał i w magiczny sposób po zatankowaniu przestawało (do teraz nie wiem jakim cudem), ale ostatecznie winna była cewka i iskra która przeskakiwała po niej.
Brak nowych postów [R25 IDT gaśnie w trakcie jazdy]
Rifer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 28, 2020 21:25
shrek
Brak nowych postów [R220sdi]Gasnie (?) w trakcie jazdy
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Kwi 27, 2010 06:20
Brak nowych postów [214i 1.4 LPG,98r] Silnik gaśnie w trakcie jazdy po kałużach
moobilk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 06, 2007 09:20
moobilk
Brak nowych postów [R214]Gaśnie w trakcie jazdy i nie odpala, rozr. nie kręci.
Radziu08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Mar 22, 2017 14:21
Radziu08
