Forum Klubu ROVERki.pl :: [r all] wymiana żarówek w desce rozdzielczej, problem...
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 16:21
regins
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 19:15   [r all] wymiana żarówek w desce rozdzielczej, problem...
Witam, wpadłem na genialny pomysł wymiany żaróweczek w przyciskach (klima, przeciw mgielne przód i tył, ogrzewanie tylnej szyby i awaryjne) ze wzgledu na to że poprostu działało podświetlenie jedynie od przeciwmgielnych i tu mały problem. Po użyciu wyszukiwarki znalazłem że muszą to być żarówki o wymiarach 3x7mm 12v z "wąsami", więc pojechałem do sklepu, kupiłem o takich wymiarach tylko na 14v. Oczywiście po powrocie do domu dokonałem wymiany jednej na próbe. Tak jak już ktoś wcześniej opisywał wystarczy lekko podważyc przycisk i wychodzi bez problemowo. Wyjołem jedną zarówke z tą plasikową ramką, podważylem druciki wychodzące z żarówki i wyjąłem ją. Była ona pokryta taką cieniutką warstwą gumy ( niestety nie udało sie jej zdjąć w jednym kawałku bo poprostu się rozpadła), po czym włożyłem nową żaróweczke i złożyłem w odwrotnej kolejności i teraz Najważniejsze!! wszytko działa ale świeci to tak słabiutko że praktycznie tego nie widać po załorzeniu przycisku, czy chodzi o to że nie dałem na nową żarówke tej osłonki gumowej (( skąd takie coś wziąć lub czym zastąpić)) czy poprostu "coś" schrzaniłem, prosze pomużcie :)
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 19:41
Może żarówa słaba. Mi jak one poszły to się nie bawiłem w żaróweczki które i tak kiedyś się spalą, tylko wsadziłem białe diody LED jako podświetlenie i czerwone jako włączone.
W rzeczywistości wszystko jest bardziej białe. Jedyna rzeczy którą trzeba dodatkowo zrobić to wstawienie oporniczków.
A te gumki to były tylko po to aby dawały pomarańczowe światło.
regins
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 19:49
no okej okej ale aż taki magik ze mnie nie jest żeby bawić sie jeszcze we wlutowywanie oporników, pozatym skoro stara żarówka sobie radziła i dawała dobre podświeltenie to czemu znowu tak nie działa. A poza tematem to zapalniczka też ma podświetlenie? pewnie tak, a jak nie świeci to jak to naprawic :)
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 19:59
Zapalniczka to zmora, trzeba środkowy słupek wyciągnąć całkiem, bo żarówka cudacznie tam siedzi.
Dlaczego słabo świeci? Może mocniejsza o większej mocy była tam wstawiona. Pytanie, ile dałeś za żarówki?
regins
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 20:14
dałem 90groszy za sztuke, wiec o jakiej mocy potrzebna jest zarówka żeby to świeciło jak fabrycznie. Opieram sie o jedną która sie nie spaliła( od przeciw mgielnych tylnich) i ona podświetla fajnie, a ta nowa to naprawde ledwo ledwo widoczna
imejdz
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 20:58
Adi, ładnie się prezentuje podświetlenie zegarów u Ciebie, wymieniłeś tylko żarówki na diody czy dodawałeś jeszcze dodatkowo w kilku miejscach diody aby równomiernie oświetlało?
regins
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 21:16
no tak ładnie sie u tego użytkownika prezentuje ale troche zbaczasz z tematu, jak ktoś wymieniał u siebie te żaróweczki to jakie wstawił do siebie??
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 21:27
Ja żaróweczki do przycisków kupiłem w "ABC Elektroniki". Zabrałem ze sobą spaloną żaróweczkę na wzór. Kosztowały po 1,80PLN-ów/szt. Swiecą tak jak oryginalne. Na woreczku, w którym dostałem od sprzedawcy te żaróweczki, była naklejka "12V - 60mA".
regins
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 12:11
a wiec tak, błędem z mojej strony było to że chciałem mieć te żaróweczki kolorowe wszystko sie zgadzało ale pan w sklepie wyjasnił mi że te kolorowe tak mają że one tylko sie żarzą, kupiłem normalne przezroczyste, założyłem i ... świeci normalnie :) tak więc problem rozwiązany- nie kupujcie kolorowych :)
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 12:18
kolorowe niektóre też świecą normalnie ... kiedys były dostępne w sklepie wysyłkowym TME ... ale jak widziałem to już ich nie sprzedają niestety. Wiec pozostają tylko te białe + kapturki.
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:50
Ja ma takie żaróweczki koloru czerwonego i bardzo ładnie świeci :grin:
Brak nowych postów [R ALL] Flokowanie deski rozdzielczej , słupków itp.
Armandoo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Sob Lut 15, 2014 08:44
Brak nowych postów [iDT] co ile tys wymiana
borek88 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Wrz 21, 2010 22:07
azer
Brak nowych postów [MGF]Wymiana po zakupie
practicator Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Kwi 17, 2011 11:14
Brak nowych postów [R ALL] wymiana amortyzatorów = zbieżność??
memphisto Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 32 Sob Sty 16, 2010 10:33
memphisto
Brak nowych postów [iDT] turbosprezarka - wymiana czy regeneracja
borek88 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Lis 02, 2010 21:29
borek88
