Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Radio - problem z radiem
kamt1
  Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:04   [R620] Radio - problem z radiem
Witam!
Jestem tutaj nowy i jeszcze nie zdazylem wszystkiego ogarnac, wiec z gory prosze o wyrozumialosc:)
Otoz moj problem, tak jak zaznaczylem w temacie zwiazany jest z radiem.
Od tygodnia mam rovera 620 sdi z 95 roku i zachcialo mi sie wymienic radio i glosniki.
Glosniki odlaczylem, wymienilem i ich do tej pory nie podlaczylem.
ale nie w tym rzecz, bo chodzi o radio.
starre Radio nie chcialo tak latwo opuscic swojego starego miejsca, ale w koncu uleglo. Odlaczylem je i tak jezdzilem bez radia przez 2 dni.
w koncu dostalem swoje radio- jvc, nie najnowsze, mozna powiedziec zwyczajne. Kostki pasowaly, ale.. zaraz po podlaczeniu nie bylo zadnej reakcji!
W ogole sie nie wlaczalo. Odlaczalem i podlaczalem kilkakrotnie, bez zmian.
Odlaczylem i poszedlem z nim do innego auta- dzialalo bez zarzutu. po powrocie znowu nic.
Co ciekawe - podlaczylem na chiwle to stare radio- przez chwile dzialalo. odlaczylem, podlaczylem i juz nie dzialalo (probe powtarzalem pare razy).
sprawdzalem bezpieczniki. wymienilem ten znajdujacy sie pod maska- zapasowy od radia, ale bez rezultatow.
pojawil sie jeszcze jeden problem- gdy wysiadam z auta i dotkne metalowej czesci drzwi, to piesci mnie prad.. prosze o jakies wskazowki, co moze byc nie tak?
Tak jak zaznaczylem, jestem laikiem w tych sprawach..
z gory przepraszam za chaos panujacy w temacie, bede sie staral pisac lepiej, kiedy juz sie wkrece:)
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Cze 15, 2011 14:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JJJJ
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:22
Mi to wygląda że gdzieś na kablach masz przebicie popatrz czy któryś z kabli w wiązce nie ma przetartej izolacji albo czy wszystkie kable w kostce dobrze są osadzone. Jeśli auto Cię kopie dosyć często to polecam zmienić odzież unikaj polarów dresów itp.
kamt1
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:33
nie no chodze ubrany normalnie- nie nosze dresow, ani polarow- w koncu rover 600 to nie bmw 5;] muszę popatrzec na ta kostke.. slaby ze mnie elektryk, ale odwine stare izolacje, zaizoluje na nowo. a co z bezpiecznikami? moze wymienilem niewlasciwe? i jeszcze mam pytanie- radio wzialem z kostka. czy mozliwe jest, ze ta kostka po prostu nie pasuje? ze trzeba ja na nowo, jakos inaczej podlaczyc?
Alexi
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 00:13
A wyplucie CD działa ??
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
kamt1
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 13:40
wlasnie nie, nic nie dziala.. dowiedzialem sie od znajamego ze mam zmasowac na kostce kabel zolty z czerwonym... ale moja kostka miala juz fabryczne takie gumowe zlaczki do takiego podlaczenia. to nie bylo podlaczone, wiec podlaczylem, ale.. znowu brak reakcji. moze samemu rozciac te kable, zaizolowac? a moze kupic nowa kostke? czy szukac w kablach samochodu?
[ Dodano: Pon Paź 18, 2010 13:40 ]
problem rozwiązany- trzeba było przelozyc czerwony kabel w inne miejsce na kostce:)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów [R200] Radio - problem z oryginalnym radiem
Kamillo Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Gru 27, 2010 20:52
zimek-1985
Brak nowych postów [R75] Problem z radiem?
jak działa ogrzewanie szyby to nie odbiera radio
jarema Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Nie Gru 13, 2009 00:07
darek11
Brak nowych postów problem z radiem
wroblikns Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Nie Kwi 25, 2010 21:27
wroblikns
kociak999 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sob Lut 20, 2010 16:38
staf
