Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D] Elektryka akumulator - rozrusznik - alternator
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:39
Upgreydd
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 08:32   [R420D] Elektryka akumulator - rozrusznik - alternator
Witam, coś słabo przewodzą mi kabelki od akumulatora (plusowy i minusowy), postanowiłem je więc wymienić. Chciałem się więc was poradzić w jaki sposób to wszystko jest podłączone.
Teoretycznie rzecz biorąc kabel powinien łączyć alternator z akumulatorem i akumulator z rozrusznikiem. Czy jeszcze jakieś inne elementy są podłączone tym kablem?
Ponadto chciałem zmasować wszystko od nowa. masą podłączony jest rozrusznik i ujemna klema akumulatora z blokiem silnika z tego co się orientuję, ale byćmoże masy wymagają również jakieś inne elementy.
Nie mam dostępu do autka w tym momencie i kable muszę kupić "na czuja" dopiero pojadę kręcić auto jutro i muszę już mieć wszystkie kable.
Z góry dziękuję wam więc za odpowiedź.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Paź 20, 2010 08:32 ]
Panowie, nikt nie wymieniał tych kabli? Proszę odpowiedzcie bo mi się godzina "W" zbliża ;)
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 08:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bibson3
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 09:13
Z tego co wiem to kabelki są ok 25mm^2 zwykłe LGY (ja przynajmniej takie mam i jest ok :) ) no i jeszcze jeden plusowy idzie do stacyjki, bodajże 2,5mm^2 i jeszcze jeden sterujący podobnej grubości ale nie wiem do czego. Proponuje jak już wymieniasz kable, założyć nowe mosiężne klemy oraz duże miedziane oczka.
http://www.zlacza.net/ind...emart&Itemid=28
http://www.tme.eu/katalog...d/ocz-035_6.jpg
Upgreydd
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 12:01
Czyli dobrze myślałem, klemy mosiężne automaty kupiłem, oczka kupię, dzięki za info.
Brak nowych postów [R420D] Jaki akumulator?
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Paź 16, 2010 16:09
Chris83
Brak nowych postów [r400] rozrusznik akumulator
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 31, 2016 04:19
Sajkel
Brak nowych postów [R 420sdi 96r] dziwny problem rozrusznik elektryka?????
buckezz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Paź 22, 2009 10:04
polly
Brak nowych postów [420D] Kontrolki swiec rozrusznik - problem z elektryka
marcinrm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 29, 2011 21:40
bizon
Brak nowych postów [R420] Elektryka - rozładowuje nowy akumulator
pysior17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 06, 2009 20:36
