Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI 98r] prawe światło mijania
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
skuell
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 15:13   [R200 SDI 98r] prawe światło mijania
mniej-więcej co 3dni w moim roverku przepala się bezpiecznik od prawego światła mijania. Co może być tego przyczyną. Jeżeli to zwarcie to gdzie mam go szukać i dlaczego bezpiecznik przepala się mniejwięcej co 3 dni czyli jak na moją jazdę jakieś 100km, a nie odrazu po włączeniu świateł.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 15:41
skuell napisał/a:
Do sprawdzenia wiązka klapy tylnej. :wink:
driftdreamer
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:49
Może trzeba zmienić żarówke bo być może ona jest przyczyną, najpierw warto by było sprawdzić jej połączenie.
Kiedyś kupiłem dziadowskie żarówki i też mi paliło bezpiecznik choć od razu po włączeniu świateł, kupiłem boscha i jest dobrze:)
skuell
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 19:03
Tak jak pisał Leszczu wiązka tylnej klapy była w opłakanym stanie( aż 6 przewodów wymagało izolacji). Niestety bezpiecznik wysadza w dalszym ciągu na dodaek odrazu po włączeniu świateł:(
przemek199
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 11:45
No to jak odrazu po wlaczeniu swiatel to odepnij wtyczke z zarowki i wlacz wtedy moze tak jak kolega wyzej napisal zarowka cos nie teges...albo podmien zarowke z lewej na prawa i proboj... Pozdro!
colin1983
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 23:42
skuell napisał/a:
albo niektóre przewody się stykają izolacja jest na krótki czas najlepsza opcja to wymiana wiązki bądź lutowanie
skuell
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 00:07
zamiana, wymiana i wszelakie kombinacje z żarówkami kończyły się spalonym bezpiecznikiem. W celu lepszego dostępu do wiązki wykręciłem dwa reflektory i przy okazji wyczyściłem wszystkie styki znajdujące się na nich. Po dokładnych oględzinach stwierdziłem że wiązka jest w porządku, więc złożyłem wszystko do kupy. Od tamtego czasu przejechałem jakieś 2k km na jednym bezpieczniku:) Najprawdopodobniej pomogło przeczyszczenie styków, ale nie jestem tego pewien na 100%
Brak nowych postów [R200]Przepala bezpiecznik i nie działa tylne prawe światło
marcin5812 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 04, 2011 18:37
Brak nowych postów [25/ZR] Niedziałające prawe światło stopu itd..
Zarowki wymienione
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 17, 2009 23:36
azer
Brak nowych postów [R25] Swiatło mijania gaśnie
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 20, 2010 06:31
Jugol
Brak nowych postów [R200]Zalane prawe nadkole wewnątrz
Olej silnikowy? Olej do wspomagania?
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 18, 2010 22:02
BayHarborButche
