Forum Klubu ROVERki.pl :: [k series] Prośba o sprawdzenie maksymalnych obrotów
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:08
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 23:36   [k series] Prośba o sprawdzenie maksymalnych obrotów
Witam!
Mam wielką prośbę do was, mógł by ktoś sprawdzić czy na zimnym silniku da się dociągnąć obroty niemal do odcinki?
Ja daje radę do 4tys tylko i się zastanawiam czy coś jest nie tak czy może ECU tak jest zaprogramowane.
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 23:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 23:48
ja mam odcinke gdzies tak 6800 w k-serii 1,6 i owszem
daje rade na zimnym
Boncky
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 00:29
masz coś nie tak, odcina zacznie wyżej
Pamparampam
flapjck1
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 00:39
przychodza mi na mysl problemy z pompa paliwa
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 02:52
Jak wszystko jest ok to musi dać się kręcić dalej niż 4000rpm na zimnym silniku. Blokady w ECU nie ma i Niemcy to samo mówią co ja napisałem teraz. :roll:
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 12:03
Problem jest w tym moim cyfrowym rozdzielaczu, nie wiem czemu na nim nie mogę wykręcić więcej jak 4.5tys :neutral:
Częstotliwość nie jest jeszcze na tyle wysoka aby nie dawał rady jej obsłużyć, będę musiał pomyśleć.
Dzięki za odzew.
Brak nowych postów [G-series] Diesel G-series CommonRail
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pią Sty 30, 2015 23:43
Brak nowych postów [R All] Sprawdzenie pilota
Krzys1757 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Kwi 08, 2011 13:47
Wizard_gp
Brak nowych postów [R all] Warsztat w Katowicach. Sprawdzenie przed kupnem
ArturKa Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lis 06, 2008 07:16
zouza
Brak nowych postów [info] stukanie (przegub?) i sprawdzenie turbiny
greg-si Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Lip 31, 2012 13:30
greg-si
Brak nowych postów [R All K-series]
Pytanie co do Oleju/Śilnika
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lut 13, 2008 16:46
hoosar
