Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1,4 8V 1997 r.] Czy alternator od R25 będzie pasował?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:16
strala1
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 10:45   [R214i 1,4 8V 1997 r.] Czy alternator od R25 będzie pasował?
Mam autko jak w opisie. Padł mi alternator, mam okazje kupić prawie nowy od R25. Czytałem na forum, że może być problem z podłączeniem inna wtyczka. Czy ktoś z was orientuje się czy altek będzie mi pasował? Ewentualnie czy można to jakoś przerobić? Proszę o szybką odpowiedź bo muszę coś odpowiedzieć facetowi z aukcji.
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 18:33
To inny alternator. W R25 jest Bosch, Ty masz Magneti-Marelli. Mimo że bardziej awaryjny, to w sumie lepiej, bo możesz taniej kupić nowy zamiennik.
des
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 19:01
Ja mam W R400 alternator od R45 Boscha. Mocowania pasują, podłączenie wygląda następująco: gruby brązowy przewód musisz podłączyć tam gdzie wystaje dłuższa śruba z altka, a cienki brązowy kabelek, który informuje o ładowaniu musisz wpiąć w jeden z pinów w gnieździe alternatora (są 2 piny). Musisz sprawdzić który to, podłącz do jednego i sprawdź czy na zapłonie pali się kontrolka od ładowania, jeśli nie to znaczyć będzie, że to ten drugi pin. Oczywiście będziesz musiał przerobić końcówkę bo w R200/400 kabelek ten jest zakończony oczkiem a musi być na "szybko złączkę".
Brak nowych postów [Rover 214Si 1.3 8V 96r] Jaki alternator będzie pasował
mrmagoo82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 27, 2009 11:33
mrmagoo82
Brak nowych postów [R214i '98] czy będzie pasował silniczek krokowy od Fredka?
[SOLVED]
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 18, 2009 18:05
Lechos
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V] Czy będzie pasował silnik?
maxindeco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 24, 2011 01:43
maxindeco
Brak nowych postów [R214] Czy podłokietnik z 620 będzie pasował?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Cze 07, 2010 12:00
sew87
Brak nowych postów [214i 98r.] czy będzie pasował przewód hamulcowy?
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 21, 2008 09:26
giewu
