Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wyciek oleju od wspomagania
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:59   [R45] Wyciek oleju od wspomagania
mam następujący problem ponieważ wycieka mi oleju od wspomagania i się to robi coraz gorsze :( Cały spod auta ma już ładnie zakonserwowany :lol:
Nie rozumiem tylko jak działa układ wspomagania bo jakoś nie wyraźnie jest to rozrysowane wszędzie. :bezradny: Niby ma mieć Diesel chłodnice w formie rurki U, ale nic takiego nie ma u mnie :wink:
Wyciek znajduje się dokładnie tam gdzie znika przewód metalowy wspomagania w profil nadkola od strony pasażera. Ale gdzie on dalej idzie to nie wiem. Zasłania niestety potencjometr gazu dojście od góry :/
Według Listy części znajdują się tylko te elementy na niebiesko u mnie :wink:
Tutaj to widać i tam jak się zapali silnik kapie dość mocno olej bo widać ładnie krople.
I pytanie czy nie wiecie czy przypadkiem tam prowadzi ten waz co narysowałem powyzej.
Tutaj jeszcze filmik do tego:
http://www.youtube.com/watch?v=84AdRnMTpxQ
Znalazłem warsztat w Wiedniu gdzie za 10€/godzinę można sobie grzebać kolo auta i cały sprzęt oraz porady oni oferują w tej cenie. Bo nie wiem czy jest sens jechać do Polski :/ Mozę nie dojadę. :???:
Jak wy to widzicie :mrgreen:
[ Dodano: Pią Lis 26, 2010 11:35 ]
Mial by ktoś przynajmniej rozmiary tego węża gumowego 25 oraz jej rurki metalowej.
Ważne przy gumowym wężu średnica w środku a metalowym zewnętrzna :?: :wink:
Mialem kiedyś takie rzeczy ale nie mogę już znaleźć :neutral:
[ Dodano: Nie Lis 28, 2010 14:44 ]
Fajnie ze mi nikt nie chce pomoc :mrgreen:
Odkręciłem dziś ten wężyk i w końcu wiem gdzie jest wyciek dokładnie oraz dlaczego tak się stało :wink: Pod tym zamkniętym profilu nadkola co leci wężyk, mam jaka zadziorę na otwór śruby i ostry kant :evil:
Przez ten ostry kant się w końcu mi rurka przepiłowała i zrobiła się mala dziurka :neutral:
Jutro pojadę kupie 1,5m węza na olej i puszce to jak jest w 200 gorą a nie jak dołem :/
Aha ten chudy wężyk ma średnice 10mm :wink:
Naprawdę: misshapen by design by tych naszych Roverkach :/
Tak wygląda to miejsce:
[ Dodano: Nie Lis 28, 2010 20:44 ]
Niestety w układzie wspomagania jest 80bar przy max. skręcaniu wiec mi te opaski zaraz by zdarło, tak ze chyba takie coś kupie:
Trzyma to od 100bar i można kupić tez takie do 500barow, nadają się to hydraulicznych metalowych wężyków :wink:
[ Dodano: Pon Lis 29, 2010 16:59 ]
Tym czymś co trzyma do 100barow dziś naprawiłem, jak na razie odpukać się wszystko ładnie trzyma i nic nie kapie :razz:
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 25, 2010 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R416]Wyciek oleju wspomagania.
daniels1506 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Mar 13, 2013 23:39
truten23
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu wspomagania
Pompa wspomagania w R45 i R25 - te same?
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 04, 2014 19:07
marcinZG
Brak nowych postów [Rover420D 98]Wyciek pod pompą wspomagania
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 13, 2010 13:44
Wiechu
Brak nowych postów [R45]Wąż ciśnieniowy wspomagania.Wyciek,Wymiana
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Maj 25, 2011 14:46
barney79
Brak nowych postów [R420 DI 1998r] Wyciek - płyn wspomagania
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 16, 2010 13:04
misza198818
