Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] uciekający płyn chłodniczy
dozowacz
  Wysłany: Pią Gru 10, 2010 15:13   [r200] uciekający płyn chłodniczy
z okolicy obudowy rozrządu zaczął pokazywać się płyn chłodniczy a w zbiorniczku ubywać , czy to będzie pompa do wymiany? Jeżeli tak czy podejdzie taka?:
http://www.filipekauto.pl...nt=&uid=1639624
Czy płyn może być wydalany przez układ wydechowy? Bo na końcu tłumika zaobserwowałem podczas pracy silnika duże wydalanie wody.
Jeżeli możliwe podzielcie się swoimi uwagami
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 15:16
dozowacz napisał/a:
było już trochę tematów na ten temat użyj szukajki
dozowacz napisał/a:
jasne że może, ale woda z tłumika to nie musi być płyn po prostu mamy zimę a w zimie trzeba więcej czasu aby katalizator złapał temp.
dozowacz
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 19:31
Ale zapytałem czy ta pompa pasuje?
[ Dodano: Pią Gru 10, 2010 19:31 ]
Pomoże ktoś? czy z wyżej podanego linku pompa będzie pasować do mojego szrota? :?: :idea:
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 21:08
Nie jestem pewny czy będzie pasować. Dla pewności możesz przedzwonić i się upewnić. Przecież numery masz podane na tej stronce.
JacK
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 23:08
na 90% powinna pasować dobrze kolega mówi, zadzwoń i dopytaj, a najlepiej kupić w sklepie i mieć paragon bo w razie jakby nie pasowała to jdziesz i wymieniasz, takie same pompy szły do poloneza :P z silnikiem roverka jak cuś :P
jaro92
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 17:53
Pasuje kupiłem taką w toma team do mojego roverka i śmiga.
dina735
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 19:50
Witam w zeszłym tygodniu kupiłem Rovera 200 1.4 16v z 99roku i mam pewien problem gdyż autko od rana przy odpaleniu ma 1100 obr/min. Jak jadę jest ok ale gdy wrzucam na luz ma 3000 obr/min lub 2000 i nie spada muszę przegazować i wtedy spadają na 1100 ale to i tak ma za wysokie. Przeczyściłem przepustnice i silnik krokowy ale to nic nie pomogło.W autku wymieniłem filtry świece olej płyn chłodniczy termostat, którego wogóle nie było i też jest to dla mnie dziwne:(pomóżcie?????pozdrawiam jesten nowym klubowiczem :bezradny: :sad:
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Gru 15, 2010 18:17, w całości zmieniany 1 raz
JacK
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 21:24
sprawdź linke gazu czy sie nie zacina i możesz na lince obroty popuścić być może automatyczne ssanie sie popsuło
dozowacz
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 16:49
:/ Mam pytanie , czy ubytek tego płynu może być spowodowany przez Uszczelkę kolektora ssącego :?: :!: Proszę o podpowiedz; uszczelka kolektora ssącego czy uszczelka kolektora wydechowego :idea: :?:
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 16:56
Jak najbardziej. :wink:
Płyn może również przez uszczelkę kolektora ssącego uciekać. :grin:
dozowacz
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 17:12
leszczu19901 napisał/a:
Chodzi mi czy dobrze mówię :foto: uszczelka kolektora ssącego :?: :!: :ok:
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 17:25
Tak. :wink: Dobrze mówisz. :grin:
JacK
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 22:08
często jest to obudowa termostatu jest pod kolektorem ssącym po jego lewej stronie taka czarna puszka
dozowacz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 16:38
JacK napisał/a:
Jack to tamtędy też płyn może uciekać ? i co wtedy zrobić :beczy: taką puszkę kupić :shock:
bandieta
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 10:09
dozowacz napisał/a:
JacK napisał/a:
Kupić używkę :)
Mi właśnie tamtędy uciekało, co ciekawsze raz było szczelne raz nie ...
Za użwykę z allegro razem z termo w środku i tą rurką dałem chyba 50 pln.
Ale może nie musisz wymieniać ...
1) mógł sam oring pęknąć/sparcieć (na końcu jest i wchodzi w pompe wody) - koszt 1 pln
2) mogła tak jak mi pęknąć obudowa na końcu - możesz kupić lub jak masz troche czasu zrobić home reparation ;) widziałem gdzieś na forum post, jak ktoś robi fix z tubki po tabletkach musujących :) też bym tak zrobił ale miałem akurat tanio zamiennik pod ręką
JacK
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:30
ja u siebie to zrobiłem tak: zdemontowałem kolektor ssący, rozkręciłem obudowe termostatu i miedzy obudowy posmarowałem silikonem temperaturowym i zamiast starych śrub dałem dłuzsze i nakretki bo te metalowe tulejki nie trzymają sie w plastiku, pasują tylko zwykłe nakretki bez podkładek
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Uciekający płyn chłodniczy
maco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 02, 2009 11:54
buja4
Brak nowych postów [R200] Ciągle uciekający płyn chłodniczy :/
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 27, 2010 11:18
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25]Uciekający płyn chłodniczy
goro84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 08, 2013 14:34
Brak nowych postów [214Si '97] uciekający płyn chłodniczy...
...ale dopiero po ponad 24h postoju
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sie 13, 2007 16:07
KOSSA
