Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600]Problem z mocą silnika
DJAUGUST
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 19:21   [R600]Problem z mocą silnika
witam.jak w tytule mam problem z mocą w moim roverku.auto ma kłopoty z rozpędzaniem sie.jak wciskam pedał gazu to samochód nie przyspiesza i silnik wchodzi na bardzo wysokie obroty.
DJAUGUST
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:02
może sprzęgło się ślizga :hm:
Baros
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:04
raczej na pewno ;>
a Kopci się pod maski ?
DJAUGUST
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:27
nie znam sie na sprzegle.ostatnio mechanik naprawiał biegi bo były straszne luzy na krzyżaku prz skrzyni,co było powodem problemów z 1 i 2 i cos mówił ze pedal sprzegła jest za wysoki,a także wspomniał ze trzeba bedzie pomyslec o wymianie sprzegła za jakis czas
[ Dodano: Sob Gru 18, 2010 20:27 ]
można to usunąc samemu ?
nie spod maski sie nie kopci
DJAUGUST
Baros
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:35
no ale jeśli np. jedziesz 120km/h i później sie zatrzymujesz lub zwalniasz to czujesz taki smród czy nic z tych rzeczy?
DJAUGUST
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:39
nic nie czuje
DJAUGUST
Mazak
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:43
jak dodajesz gazu obroty idą a auto nie przyspiesza to na 90% sprzęgło
DJAUGUST
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:46
tak dodaje gazu,auto nie przyspiesza a obroty ida do góry
[ Dodano: Sob Gru 18, 2010 20:46 ]
jak to naprawic?
DJAUGUST
Baros
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:57
odpowietrzyć albo wymienic sprzęgło. zależy w jakim stanie ;>
ja wymieniałem... choć moze nie potrzebnie. Dlatego sie upewnij
DJAUGUST
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 21:25
można samemu odpowietrzyć?
DJAUGUST
rami1000
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 22:41
można odpowietrzyć wysprzęglik, sprzegło trzeba wymienić. Jak się nie znasz to sam nie wymienisz.
Mazak
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 23:38
odpowietrzenie to raczej tu nic nie da pomaga bardziej jak nie można włożyć biegu a tu ewidentnie się ślizga więc pewnie sprzęgło do wymiany sam to raczej tego nie zrobisz bo musisz odsunąć skrzynie od silnika a do tego potrzebne są warunki,sprzęt i wiedza na ten temat zostaje ci tylko wizyta u mechanika sprzęgło ok 500zł a wymiana nie wiem ile ale pewnie coś ok 300zł
DJAUGUST
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 23:49
dzieki za pomoc.to pozostało mi przygotowac pieniażki i oddać roverka do naprawy.
DJAUGUST
Brak nowych postów [R600] Problem z mocą?
ZJarek Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Paź 19, 2018 17:27
nanab
Brak nowych postów [620 SDI] problem z mocą silnika
mario1 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lip 13, 2015 13:24
Marcin84
Brak nowych postów [r620 sdi] Problem z mocą
Kilers Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Gru 20, 2012 23:24
zimek-1985
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z mocą
przemoczeladz Rover serii 600, Honda Accord 30 Czw Paź 22, 2009 18:10
Jugol
Brak nowych postów [R600] Temperatura silnika - dziwny problem
Vader Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lip 11, 2010 20:15
grecki
