Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 Problemy z instalacją gazową rover600
igunia7
  Wysłany: Nie Sty 23, 2011 14:39   [R600 Problemy z instalacją gazową rover600
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam! Mam problem z gazem w moim Roverku 600 praktycznie od początku, gdy tylko instalacja została założona. Na benzynie chodzi idealnie, natomiast na gazie( sekwencja) szarpie po rozpędzeniu się do 100 km/h. Początkowo było tylko to, więc instalacja była wielokrotnie oczyszczana, zmieniane filtry, przeprowadzane regulacje. Po takim zabiegu sytuacja poprawia się na chwilę i znowu to samo. Wyjątkowo odczuwalne jest to na trasie, ponieważ samochodem praktycznie nie da się normalnie jechac. Nie ma siły na gazie , a ostatnio po prostu rozłącza się automatycznie na benzynę. Początkowo zależało to od prędkości(ok.120km/h), teraz dzieje się tak na mieście, a na trasie przejeżdża na gazie ok. 3 km i automatycznie przeskakuje na benzynę. We wtorek będzie zakładana grzałka na listwę, gdyż jest podejrzenie, że zamarza, ale tak samo dzieje się niestety w lato, więc nie ma różnicy, jaka to pora roku. Może ktoś z was ma pomysł, co to może byc.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
takeda666
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 16:33
Myślę że najlepiej będzie wybrać się do serwisu który zakładał instalacje lpg oraz usuwa usterki i tam skonsultować usterkę :)
Super auto, super wypas w super cenie- ROVER :) Nie zapomnij o opcji "pomógł" jeśli pomógł ;)
Ostatnio zmieniony przez takeda666 Nie Sty 23, 2011 20:38, w całości zmieniany 1 raz
_papa_
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 20:22
igunia7 napisał/a:
Dla mnie jest tylko jedno rozwiązanie. Albo niech założą ta instalację jak należy albo niech wyciągają te śmieci spod maski i oddają pieniądze. Jak można sprzedać coś co nie działa. Ludzie chyba jakieś prawa konsumenta obowiązują? czy nie?
igunia7 napisał/a:
typowe zachowanie druciarzy. Napisz co masz tam pod maską a my Ci powiemy co należy wymienić. Jestem na 98% pewny, że pod maską siedzi alaska i czerwone valdemary ;-) . Taki setup jakoś będzie działał pod warunkiem prawidłowego zestrojenia.
A na przyszłość planuje zmienić "fachowca" od gazu.
takeda666
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 20:39
_papa_ napisał/a:
czyli tak jak napisałem mniej więcej
Brak nowych postów [R600] Instalacja gazowa ?
norbert22m Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Paź 07, 2012 20:35
thorm
Brak nowych postów [R600] Jaka instalacja gazowa?
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 16, 2009 12:39
maciej
Brak nowych postów [620] Instalacja Gazowa
Amarok Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Kwi 19, 2012 20:40
Amarok
Brak nowych postów [R623] Instalacja gazowa
foto24 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Gru 09, 2014 16:48
spitz
Brak nowych postów [R620] Instalacja gazowa do roverka
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lip 05, 2010 22:27
magill
