Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik wału korbowego
Siwus181
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 16:07   [R75] Czujnik wału korbowego
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Poszukuję czujnika wału korbowego, nowego. Wiem gdzie są dostępne ale chciałbym wiedzieć czy ma ktoś dojście do tańszego źródła. Mam dość używki, która podczas zimy notorycznie nawala.
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 16:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 19:18
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001630
Tu masz czujniki. Nr 5 i 6. Zauwaz ze czyjnik byl modyfikowany (tak samo jak ten walkow rozrzadu) i jesli kupisz nowy typ to trzeba do niego odpowiednia wiazke zamowic.
Tu jest strona z czesciami ,ale nie maja oficjalnie tego czujnika ,jest natomiasy ten walkow rozrzadu. Moze trzeba zadzwonic i cos uda sie zamowic.
http://czesci-rover.s-part.pl/o-firmie,1.html
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:26
ROVER NSC106100 - BMW 12141709616
np. Hella 6PU009110421 lub Siemens S107230001Z
O ile numer Hella masz taki sam na czujniku to możesz szukać od BMW. :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Mar 24, 2011 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Siwus181
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 16:36
Czy nie ma żadnej różnicy w działaniu tych czujników? Czy najlepszy będzie oryginał od Rovera czy czujnik od Siemensa czy BMW?
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 20:59
mamy w ofercie nowego typu z wiązką orginał land rovera ok. 300-310zł
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 20:35
Dzis zamowilem czujnik walu .
Autko mi dzis rano nie chcialo odpalic i zglaszal brak pracy kontroli trakcji .
Po podpieciu komputera okazalo sie P0335 a to cranshaft czyli czujnik walu .
Jak blad skasowalem to kontrola trakcji dzialala i nie zglaszala bledu .
Kilka razy pod zad staralem sie odpalic ale bez efektu blad wchodzil spowrotem .
Zostawilem auto na parenascie minut i odpalil .
Caly dzien juz jezdzilem normalnie .
Ale zauwazylem ze od jakiegos czasu podczas odpalania zapala sie na komputerze na chwile ikona kontroli trakcji czy to normalne ?
ps.Czujnik tak czy siak wymienie ... wczesniej wymienilem czujnik walka i bledu walka juz nie ma .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 22:03
dzieju napisał/a:
normalne , zapalenie lampki ( na ok 3 sek. ), świadczy o kontroli sprawności układu.
Andrzej
dzieju
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:25
No ale czujnik walu wymienic prawda ? :/
Jezdze od wczoraj bez problemow :/
You tube
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:52
dzieju napisał/a:
P0335 , to tylko informuje gdzie szukać przyczyny, tzn. o braku sygnały z czujnika wału korbowego ,ale przyczyn może być kilka.
Andrzej
dzieju
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 19:09
Tzn. ze to nie musi byc czujnik ale moze :D
Wymienilem dzis czujnik ..
Stary byl pekniety byc moze to mialo wplyw na jego prace ....
Zobaczymy co bedzie .
You tube
Brak nowych postów [R75] Czujnik wału korbowego
Pablocek Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 26, 2009 13:56
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego
jarema Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 26, 2012 23:35
jarema
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego!!!
immortalneverdi Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lis 22, 2010 20:55
Pablo20
Brak nowych postów [R75] Jak spradzić czujnik położenia wału korbowego
rafalg Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Mar 09, 2009 16:13
Brak nowych postów [R75] Zamiana wału korbowego.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 01, 2016 11:34
antek124
