Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] szyba w tylnych drzwiach
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 09:44   [Freelander] szyba w tylnych drzwiach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Kupiłem sobie freela ale nie mam go jeszcze w rękach bo formalności trwają i w tym autku taki oto problem napotkałem:
Jest tam miękki dach i jak otwieram drzwi tyłu to szyba normalnie zjeżdża kawałek i po zamknięciu spowrotem podjeżdża ale jak dusze guzik w aucie to już nie reaguje ani w górę ani w dół. Co może być przyczyną? bo z tego zachowania wnioskuję że silnik i linki raczej są sprawne, bo szyba chodzi przy otwieraniu drzwi. Czy otwieranie z guzika jest przez inny bezpiecznik na przykład? i on może padł? Nie mogę od razu podziałać w temacie bo auto mam mieć dopiero w przyszłym tygodniu ale chciałbym się dowiedzieć gdzie łapy włożyć jak już będę mógł dłubać. Aha, czy może to jest tak jak jest miękki dach założony a na twardym będzie już ok? (bo hardtopa chcę dokupić)
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 09:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
InEs
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 11:29
sknerko napisał/a:
nic się nie pochwaliłeś :(
Koordynator na miasto Poznań i okolice-CzARnA InEs
Skarbnik klubowy - o kasę nie macie co się martwić :p
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 12:24
InEs napisał/a:
bo jeszcze go nie mam fizycznie ma być w przyszłym tygodniu no i jak bedzie to się pochwalę :twisted:
AAND
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 15:47
przycisk będzie działał dopiero jak zamek tylnej klapy będzie zamknięty i szyba podniesiona max az złapie sufit, jeżeli nie pomaga to trzeba odłączyć aku(sterownik się zresetuje) po 1-2 krotnym podniesieniu szyby (tylko klapa musi byś fizycznie zamknięta, a nie zamknięta przez śrubokręt w zamku) szyba musi złapać opór, wtedy będzie OK
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 18:29
Dzięki za odzew ale dzis naprawiłem. Okazało się że nie było bezpiecznika od wycieraczki tylnej szyby.
Ciekawe że brak bezpiecznika wycieraczki ma wpływ na szybę :hm:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander]2000r Warjująca tylnia szyba w drzwiach bagażnik
waldorf Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Paź 21, 2012 12:20
waldorf
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i otwieranie tylnych drzwi
Derwer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Maj 23, 2008 00:26
ppawlow
