Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416, 96r LPG]Nie odpala
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 11:04
Od spodu. :razz: Trzeba wyjąć zbiornik paliwa na zewnątrz. Dlatego wygodniej będzie we dwie osoby.
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grisza23
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:28
uuuuuuuu :/ Czyli na przydomowym parkingu raczej nie uda mi się tego zrobić :?:
Czy to jest ten czujnik?
Z góry sory za zdjęcia ale robiłem je przed chwilą przy pomocy latarki.
http://z1.przeklej.pl/prz...9b94d3de319/zdjęcie0119.jpg
na pierwszym zdjęciu wyciągnąłem go trochę
http://z1.przeklej.pl/prz...37e4d3de3a2/zdjęcie0120.jpg
a tu jest w normalnym miejscu
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:46
To Ci powinno pomóc.
grisza23
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 22:20
To pewnie ten czujnik, bo nic tam innego nie było.
Ale jak go znalazłem to był odłączony i na końcówce przewodu idącego do czujnika był kawałek drutu takiego w kształcie litery U. Niewem po co tam siedział ale i tak był pęknięty więc wyjąłem go i wsadziłem końcówkę do czujnika, lecz poma i tak nie zadziałała :cry:
Kiedyś będę miał R75:)
Hit
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 12:57
miałem podobny problem na nowym aku przekręcałem kluczyk i nic...
co się okazało na automacie od rozrusznika
są dwa przewody i główny (ten grubszy) był nadpęknięty. Dwa razy zakręcił i potem nic
przekręcałem stacyjkę i nic się nie działo po prostu martwa cisza
Jak dotknąłem się do niego to oczko ( końcówka) rozpadła mi się w rękach
po ponownym zaprawieniu tego kable pali jak dawniej.
Jak będziesz to sprawdzał to uważaj co trzpień jest miedziany i jak nakrętka nie będzie się chciała odkręcić to nie próbuj na siłę bo go wyrwiesz z automatu
grisza23
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 19:50
Tylko u mnie rozrusznik kręci normalnie ale nie chce odpalić.
A może ktoś wie jak sprawdzić czy immobiliser działa poprawnie :?:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 13:16
A bezpieczniki/przekaźniki sprawdzone
grisza23
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 13:19
tak wszystkie są sprawne
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 13:37
a ile paliwa masz w baku? były na forum przypadki, że jak ktos wysuszył bak do zera to wtedy trzeba było dużo zalać zeby odpalił, koło połowy baku. Może po takiej długiej przerwie, jak miałes mało paliwa to coś sie zastało, hm... cholera wie
grisza23
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 13:58
Ja zawsze mam ok połowy baku jak trochę mniej to już tankuje.
Co można jeszcze spowodować, że pompa przestaje działać :?:
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 11:19
Świece, kable i kopułkę wymieniałeś. A palec rozdzielacza?
grisza23
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 12:05
świece wymieniałem w wakacje, a kable, kopułkę i cewkę jakiś rok temu - przejechałem przez ten czas ok 20 tyś.
świece wczoraj sprawdzałem są zużyte ale jeszcze w nie najgorszym stanie
Brak nowych postów [R416] nie odpala
voice1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 20, 2012 18:02
voice1983
Brak nowych postów [R416] Nie odpala
przemek_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Sro Maj 07, 2008 11:19
przemek_w
Brak nowych postów [R416] Nie odpala .
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Wrz 25, 2011 18:15
Robert_
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Wrz 11, 2011 10:15
Marefcik
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Mar 28, 2008 11:04
Jary
